1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Каким образом его надёжно к стальной полосе припаять/приварить/прикрутить?
    Многожильный можно хотя бы обмотать вокруг прикрученного болта - клемма, шайба там...
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Тогда последний вопрос, если собираюсь заземляться на трубу скважины можно ли приварить полосу на уровне земли, а не под землёй (отмостка уже есть)
    Закапывают не из соображений, что под землёй железо не гниёт?
    На всякий случай полосу можно покрасить резиновой краской по всей длине кроме мест контакта с ПУВ 1x10 и трубой скважины?
  4. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Многожильный, как раз, нужно предварительно обжать наконечником, а одножильный достаточно сформовать петлёй и прикрутить гайкой.
  5. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    ИМХО. Закапывают для уменьшения шагового напряжения.
    Приваривайте над землёй, думаю в случае со скважиной, хуже не будет.
    Может, кто-нибудь более компетентный поправит, если я не прав.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А без стальной полосы вообще обойтись можно, т. е ПУВ-1x10 от щитка через стену дома сразу к болту на скважине?
    От щитка до скважины где-то 12 метров т. е провод от стены до скважины 1,5 метра.
    Провод от дома до скважине можно ведь кинуть внутри ПНД вместе с ПНД-32 воды?
    Или на скважину наварить 4 болта, и вокруг всех них восьмёркой ПУВ-1x10 замотать для надёжности.
  7. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Господа Электрики, приветствую!
    Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать заземление фундамента в моем конкретном случае и если да, то как.
    Дом стоит на плите по технологии dow, то есть на 10см эппс - "электрически" он разорван с грунтом этим "пенопластом". Бока плиты также эппс.
    В доме два монолитных перекрытия, "соединенных" монолитными же лестницами. Арматура связана, не приварена.
    Стяжка на всех уровнях будет плавающей, без контакта с основным бетоном, лестница будет отделана деревом.
    Заземление электричества уже выполнено в виде прямоугольника 3х6 метра из вбитых на 2 метра 50-х уголков в количестве 6 штук, обваренных 50-й полосой на глубине 0.5 метра. Подведено полосой к дому и в будущем будет соединено с электрощитом 6мм медным многожильным проводом (не маленькое ли сечение?)
    В "мокрых" зонах планировал дополнительно заземлить всё токопроводящее на шину заземления.
    По наивности я полагал, что раз дом стоит на диэлектрике - экструдированном пенополистироле - это очень хорошо, для молний он "не видим", достаточно отключать электричество во время грозы (дома всегда кто-то будет, семья большая)
    Но, меня напугали тем, что может "шандарахнуть" (с) при шаге с грунта в дом, а то и в санузле при пробое на бетон. Но, от голого бетона конструкции я вроде везде изолируюсь (кроме низа лестничного пролета, он будет просто оштукатурен)
    Хотя я строю дом в одну каску, естесственно, для ответственной работы по сборке электрощита приглашу профессионала. Тем не менее базовое понимание хотелось бы иметь.
    Собственно, ключевые вопросы:
    1. Мои рассуждения о "доме-невидимке" для молний, стоящем на диэлектрике при отключенном электричестве - бред?
    2. Нужно ли в моем случае заземлять фундамент из-за опасений разности потенциалов?
    3. Будет ли такое заземление "полноценным", если арматура связана, а не сварена?
    4. Можно ли испольновать для заземления фундамента конструкцию заземления электричества, соединив ее с арматурой фундамета медным проводом? Или достаточно соединить арматуру с шиной заземления?
    5. Правильную СУП я уже сделать не смогу, так как я не подготовил плиту и перекрытия до заливки бетоном?
    Буду благодарен за комментарии. Два дня чтения в ветке по электробезопасности посеяли еще большую смуту в моей голове. Может ткнете во что-нибудь конкретное?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Вероятность поражения молнией снижается. Но незначительно. Дом может случайно оказаться на пути молнии. Да и при дожде стены будут мокрыми, токопроводящими. И кроме прямого попадания есть еще другие пути для молнии. Не заморачивайтесь. Если есть возможность сделать обычные меры против молний - делайте. Это молниеотводы над крышей и УЗИПы на проводах.
    2. Смысла нет. И арматура не сварена, и изолирован. Но если привяжете фундамент к заземлению - хуже не будет. В Вашем случае есть неопределенность.
    3. С годами вряд ли будет.
    4. ?
    5. Что ж теперь...
  9. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Не меньше 10мм одножильным лучше.
  10. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Доброго времени суток.
    Посмотрите на ввод. Что-то меня смущает.
    Ноль от столба прикручен к щитку, от болта к счётчику. Щиток "заземлен" на металлическую сваю фундамента (труба диаметр. 500 мм). в дом заходит три фазы, ноль, земля, которая в свою очередь в доме тоже соединена с нулем. На посудомойке и стиралке тестер показывает потенциал на корпусе.
    Вопрос: Что не так и как исправить?
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Нельзя.
    Между чем потенциал?
  12. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Не правильно выразился, индикаторная отвертка светится на корпусе.
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Не понятно в каком месте подключено "заземление".
    А на нуле?
    Не знаю как всё подключено, но у Вас получается имеется потенциал на корпусе - относительно земли ... т. е. у "земли" нет контакта с землей. :aga:
  14. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Ноль от столба прикручен к щитку, от болта к счётчику. Щиток "заземлен" на металлическую сваю фундамента (труба диаметр. 500 мм). В дом заходит три фазы, ноль, земля, которая в свою очередь в доме тоже соединена с нулем. На посудомойке индикаторная отвертка светится на корпусе.
    Посоветовали отцепить ноль от щитка и сделать своё заземление .
  15. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Иванов Костя, еще спрошу у Вас совета с точки зрения "молниебезопасности" по выбору материала для изготовления короба вентиляции над кровлей для моего дома на эппс. Верхний срез короба будет на высоте конька. Кровля, скорее, неметаллическая. Думаю, молниезащиты над кровлей не будет, начитался страшилок про притягивание молний...
    Вариант 1. Наиболее часто встречающийся у форумчан - короб вентиляции из металлической профильной трубы, стоящий на перекрытии. В моем случае перекрытие - железобетон, связанный лестницами с фундаментом (возможно заземленным). Правильно я понимаю, что в таком случае, я устраиваю "молниеприемник", да еще и через весь дом? Улучшат ли ситуацию подложенные под ножки короба доски, которые "разорвут" соединение короба и ж\б перекрытия?
    Вариант 2. Компромиссный. Короб из металлической профильной трубы только НАД кровлей, опирается на стропила. Высота короба над кровлей около полутора метров.
    Вариант 3. Короб из доски. Не самый лучший вариант с точки зрения взаимных температурно-влажностных изменений досок стропил и короба. Но, без металлического "молниеприемника" на крыше.
