1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. leomay
    leomay
    leomay
    Может придираюсь, но не совсем понял это словосочетание. Если это - учет в ВУ, то это просто ВУ. А наоборот вроде не бывает.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Люди, приходящие на форум с вопросами, по разному называют ящик на столбе... :).
    Поэтому стараюсь написать так, чтобы было понятно большинству посетителей форума. Пусть режет слух (глаз) специалистам, зато понято тем, кому нужно...:hndshk:
  3. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Здравствуйте!
    Объясните мне, какой тип заземления подойдёт.
    Купил участок с фундаментом 6х9, по углам фундамента трубы ДУ500, залитые бетоном, глубиной 2 метра каждая (4 шт). Обварю их по периметру полосой 4х20.
    Подойдёт для заземления?
    В этом году собрали коробку под крышу.
    Электричество подведено от столба с ВЛ, который на участке соседа, в баню СИП 4х16 (20 метров) сразу на счётчик. Только потом стоят автоматы. У столба заземления нет.
    В нашем СНТ обязали выносить счётчики на улицу. Раз такое дело, решил сразу делать нормально.
    Предложили 2 варианта:
    1) На столбе соседского участка поставить счетчик мой, затем кабелем до моего дома.
    2) На стене дома моего. (от столба 6 метров)
    2 вариант меня больше устраивает. На стене в ящике счётчик, а потом в дом в РЩ.
    Мои мысли пока такие:
    СИП 4х16 в пластмассовый ящик от соседского столба с ВЛ на автомат 32, потом там же в счетчик, далее узо селективное и в дом кабелем (каким?)на РЩ. (лежит без дела СИП 16х4 30 метров)
    В РЩ дома соединить шину заземления с контуром фундамента медным кабелем (пв-1?)
    ну и далее автоматы, узо по нагрузкам.
    Если не запутал, то прокоментируйте, пожалуйста.
  4. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Ребят, помогите, ситуация зависла.
    Был вопрос про близость вводного кабеля и заземляющего проводника.
    Коротко:
    Отделка дома и наружняя и внутренняя уже закончены. Заложены гильзы (труба ПНД-40 5м) под кабели - три трубы (ввод, вывод на летнюю кухню, слаботочка). Закладные трубы ПНД проложены "пучком" и выходят в одном месте в земле на глубине 60см. В одну трубу уже проведен ВББШв 4х10, который идет в домашний щит.
    В том же районе (в траншее двойной ширины), где выходят закладные трубы, сделано ЗУ, расстояние между ними 60-80см (трубу могу отогнуть в сторону немного).
    ЗУ протестировано подручными средствами.
    Говорят, нужно разнести заземляющий проводник и вводной кабель подальше. Но они в принципе у меня находятся недалеко друг от друга!
    Что бы провести кабель от ЗУ классическим способом с коробкой на цоколе, придется разобрать вентфасад и внутреннюю отделку в тамбуре демонтировать частично. Не очень хочется это делать. И всё равно ЗУ не станет дальше от питающего кабеля.
    Изначально хотел закрепить заземляющий кабель напрямую к ЗУ, типа такого:
    и вести в трубе бронированным кабелем...
    Что делать сейчас не пойму.
    Какие мероприятия можно сделать, что бы нивелировать близость ЗУ и питающего кабеля.
    Спасибо.
    Буду рад любым идеям и комментариям.
  5. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Попробую иначе.
    Фундаментные трубы, обваренные полосой, можно для заземления использовать?
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Можно и нужно. Но учитывая что они двухметровой длины, а Вы, судя по аве, где-то в средней полосе (глубина промерзания), этого может быть недостаточно.
  7. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Спасибо, Добрый Человек!
    Вы наблюдательны, средняя полоса - Тверская область.
    В 4 метрах от фундамента есть старая скважина на воду, обсадная мет труба ДУ150мм, глубина 5 метров. Не пользуюсь.
    Как Вы считаете, если я и эту трубу с общим контуром обварю, этого будет достаточно?
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Скорее всего - да.
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А вообще скважины можно использовать для заземления? В 6 метрах от дома есть скважина глубиной не менее 10 м.
  10. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Да. ПУЭ 7: 1.7.54.
  11. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Про использование скважины для заземления теперь понятно.
    Какой тип заземления мне использовать?
    От столба с ВЛ к дому будет натянут кабель СИП 4х16 (6 метров примерно). У столба заземления нет.
    Сип заведу в ящик на фасаде дома. Счетчик там же будет. Что дальше?
  12. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
  13. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Да, выше уже Немец :) ответил, что можно, но не нужно насчет глубины.
    Попробуйте. Но сопротивление растекания ЗУ измерить все равно придется. В скважинах "беда" в том, что труба не цельная, а из секций, и есть небольшая :) вероятность, что в месте стыка/стыков контакт со временем пропадет.
    Если сетевики не будут "возражать" :). Обычно используют варианты типа TN/ТТ (см. из того же альбома "картинки" :)).
  15. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Спасибо, время до весны есть, буду читать
    Возражать некому - СНТ, во всех 100 дачных домиках нет заземления. Потому что незачем говорят. :faq:
    Председатель по совместительству электрик...
