1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Металлический щит соединен со сваей посредством толстого провода. Поэтому и записал заземление в кавычках.
    Будет ли правильно если я сделаю нормально землю и ноль отсоединю от щитка?
    А схему правильно показали все как у меня.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну это жуть жуткая вообще. Сами того не зная, сделали недоделанную TNCS, никак не обеспечив безопасность. С большой вероятностью, на корпуса не только посудомойки, а всего вообще и 380 легко прилетит! По ссылке в подписи пройдите, что-ли...
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    И куда Вы его присобачите ... с таким клеммником потом?
    Пусть будет на месте ... как Машу этим (не скажу чем) не испортишь ... так и "нуль" не портится от "земли" ... чем больше его - тем лучше. :super:
    Тем более оно, у Вас "косит" под повторное заземление, требуемое ПУЭ. :)]
    Главное, периодически, проверяйте затяжку этого болта ... чтобы не произошло искусственной "пугалки" - обрыв общего "нуля" ... это касается всех соединений "нуля", а не только этого. :hello:
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Такое ощущение, что Вам землю к щитку прикрутили отдельным куском СИПа, за неимением нормального медного провода.
    СИП, который с наконечником, он к чему подсоединен на опоре, к арматуре или катанке столба?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Любой металл, который возвышается над кровлей и имеет связь с землей автоматически становится молниеприемником. Помогут ли доски? Не знаю. Доски имеют влажность, да и толщина имеет значение.
    А пластиковый короб? или другие материалы?
  6. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    То, есть вариант 2 из моего сообщения допустим? Или металл будет иметь какую-то "опосредованную" связь с землей через конструкцию дома (доски, газобетон)?
    В варианте 3 я имел ввиду "из доски" только стойки короба, обшитые как раз или пластиком или osb3+клинкер. Так ведь точно безопасно?
    Я уже параноить начал :). А ведь люди делают стальные короба вентиляции и не боятся опирать их на монолит. Где-то в нете на фото видел подобный короб, стоящий на монолитной плите, проходящий через деревянное перекрытие и выходящий на крышу. Чуть сам не повторил нечто подобное. Спасибо еще раз!
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вариант 2 вполне допустим. Даже если будет небольшая связь с землей, то она роли не будет играть.
    Молнию, пролетающую далеко от дома, такое "заземление" не притянет. Ну а если молния будет лететь совсем рядом с трубой, то и без трубы в крышу влетит.
    Параноить не надо. Смысла нет. Изолировать крышу от земли по мере возможности, ну а дальше как карта ляжет. Я видел крышу, которая ничего не имела...ни труб, ни водостоков...только-только накрыли. И молния в нее влетела.
    Все под Богом ходим.
  8. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Так и есть один конец к щитку, второй конец к столбу фундамента. В доме землю отсоединить от нуля?
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Зачем?
  10. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Давайте ещё раз. Со столба приходит четырехжильный кабель. Три фазы и ноль. Фазы идут в счётчик, а ноль на корпус щитка и далее в счётчик. Щиток в свою очередь "заземлен" к металлическому столбу фундамента 500 мм диаметром. Можно ли столб считать землей?
    Далее уже пятижильный кабель идёт в дом, три фазы, ноль, земля. Земля в щитке дома опять соединяется с нулем. Это правильно ?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это совершенно неправильно, и прямо запрещено правилами устройства электроустановок:
    1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
    Но это нарушение само по себе не может быть причиной того, что на заземлённой технике светится индикатор. Где-то есть другие крупные косяки. Например, земля вообще не подведена к той розетке, в которую включена посудомойка.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Andrei Che, проверьте индикатором...свтится ли индикаторная отвертка на корпусах холодильника, газовой плиты (на газовом шланге, если металлический), на корпусе отопительного котла.
    Если светится везде, то у Вас где-то отвалилось заземление.
    Если светится только на посудомойке - проверьте розетку посудомойки...может провод заземления отвалился на розетке, может заземляющие контакты отогнуты, может еще какая-нибудь хрень со шнуром посудомойки.
  13. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Индикаторные отвертки бывают разные по чувствительности и иной раз светятся, где им хочется. Это индикатор, а не измерительный прибор, показывающий значение наименованных единиц.
    Один из принципов метрологии - измерения должны быть достоверными. В Вашем случае этого не скажешь в силу метода измерений.
    Прежде чем заниматься серьезными изменениями электропроводки, я бы рекомендовал измерить напряжение на сомнительной железке, например, вольтметром мультимера. Землю при этом желательно взять с Вашего РЕ проводника, затем с N, затем, если остались вопросы, с заземленного отдельного стержня. И уже после анализа результатов думать, надо ли что-то менять или ремонтировать.
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А почему Вы решили, что у автора в ЩУ имеется разделение? :faq:
    Он же четко написал ... корпус (к которому присоединен приходящий "нуль") - заземлен, т. е. просто сделано повторное заземление. :)] Заметьте ... у него нет на всем пути коммутации "нуля" (а может, все еще, PEN_а).
    Вот когда он признается, (1) каким сечением сделаны отводы к дому и ещё куда-то ... что (2) имеется на опорах (ВЛ или ВЛИ) и (3) растояние между объектами ... тады можно будет начинать разговор.
    Правда, он кажется считает, что всё уже выяснил! :aga:
  15. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    это самое страшное, что могло случиться... остальное все вполне неплохо!
