1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. mix05
    mix05
    mix05
    Увы, здесь практически невозможно получить прямой ответ на прямой вопрос по многим причинам. А почему - долгая песня.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Правила конференции не такие уж и длинные
  3. vladimirkudimov
    vladimirkudimov
    vladimirkudimov
    У знакомых потекли трубы солечного коллектора
    из гофрированой нержавейки, почти одновременно
    появилось полтора десятка микроотверстий разной формы.
    На входе между нулем и контуром заземления 20-22 вольта.
    Скрутил ноль и землю наглухо. Придется делать еще один контур
    заземления.
    Газ. шланг на 2контурный котел из похожей нержавейки.
    На ощупь заметно теплый. Открутив замерил на розрыве 10-12 вольт
    Диэлектрич. вставка решила эту проблему.
    Что еще нужно делать, что бы трубы оставались целыми?
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Покажите фото качественные (что и где вы с чем скрутили) и нарисуйте схему существующего ЗУ (и фото тоже, если возможно), если вам нужен ответ. Иначе ваш вопрос в пустоту ушел/уйдет.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вот это тот нечастый случай, когда система ТТ действительно оправдана.
  6. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    она в деревне и на дачах всегда оправдана.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нашли ответ?
  8. Brizgalin
    Brizgalin
    Brizgalin
    Таганрог
    Уважаемые, подскажите, имеет право на жизнь такое заземление?
    Вводные: ЩУ 380*15; грунт-суглинки; схема подключения от Наблюдателя
    Специалист порекомендовал треугольником соединить, но в моем случае это не очень удобно для коммуникаций и монтаж не очень эстетичным представляется... У маленького домика в 30м и основного >20м свое заземление будет (ТТ).
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Лучше в виде треугольника вокруг столба. На этом заземлении в любой момент при аварийной ситуации может появиться опасный потенциал. Вплоть до 220 В.
    Если оставить Ваш вариант заземления, то приближаясь к столбу с другой стороны, можно попасть под шаговое напряжение. А если сделать вокруг столба, с отступом на 0,8 - 1 метр от столба, то риск шагового напряжения значительно снизится. При условии, что контур будет на глубине порядка пол-метра.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если у домов будет свое заземление, то кабель нужен не 5, а только 4 жилы. Соответственно, желто-зеленая жила в кабеле исчезает.
  11. Brizgalin
    Brizgalin
    Brizgalin
    Таганрог
    А как мне потом через заземление кабель под землей тянуть?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Имеет, хотя у трубостойки можно и сэкономить. Треугольник имеет меньшую эффективность при том же расходе материалов.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так будете для кабеля траншею копать - подкопаетесь под заземление. Заводят же кабели под фундаменты домов.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Есть возможность увеличить расстояние между штырями, хотя бы до длинны штырей?
    растекание 20метров.gif Эффективное заземление, нет зон перекрытия по растеканию тока.
    растекание  меньше 20метров.jpg Мало эффективное, есть перекрытие зон растекания тока.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    а что, есть острая необходимость делать заземление так, чтобы создать помехи прокладке кабеля?
