1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. leomay
    leomay
    leomay
    Откуда на контур ЗУ придет потенциал – не принципиально. Важно приблизить потенциал земли, на которой стоит человек, к потенциалу Вашего контура, что обеспечит уменьшение напряжения прикосновения для человека.
    По аналогии с СУП в доме, где ОПЧ должны быть соединены с СПЧ, контур заземления вокруг дома (ОПЧ) контактирует с землей в нескольких точках, условно представляющих собой СПЧ. Понятно, что в масштабах всего дачного участка эту защитную меру применить нереально.
  2. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ребят всем привет, подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю:
    1) Чем меньше сопротивление заземления, тем лучше, т. е 10 Ом или 30 Ом, лучше чем 100 Ом..?
    2) Сопротивление будет меньше (значит лучше) в более плотных грунтах, т. е в глина намного лучше песка в этом плане..? И если с 1,5 м. глубины и далее уходит один песок, то это не совсем гуд..?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Какой ток пойдёт в землю при аварийном напряжении 220В и сопротивлении заземления 2 Ома?
    Правильно, 110А. Даже 16мм2 меди сгорят, не говоря уже об алюминии.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Не сгорят. Даже не поморщатся.
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Всем здравствуйте!
    Перед заливкой плиты хочу сделать заземление и вывести к месту где будет щиток.
    Грунт песок, получается сопротивление в разы больше чем глина. Песок на 15 м точно.
    Планировал примерно так -
    по углам вбивают арматурные штыри на глубину 2,5 м, и приваривают к армкаркасу плиты. "Землю" выводят в котельную с последующим подключением.
    Или купить омедненные штыри, такие к примеру, и вбить их.
    Скажите, как правильно и лучше сделать?
  6. leomay
    leomay
    leomay
    Ток, как известно, течет по замкнутой цепи. Поэтому, с учетом сопротивления ЗУ нейтрали в 4 Ома, ток через ЗУ потребителя в этом случае составит: I=220/2+4=37 А. Не так критично.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Скобки ставьте в формуле.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Фигня полная, если песок.
  9. leomay
    leomay
    leomay
    Согласен, I=220/(2+4)=37 А.
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ну, и 4 тоже нужно привести в соответствие :)
    Никто с таким сопротивлением ЗУ ВЛИ не сдаст.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Но неуютно всё же...
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    А второй вариант ? с штырями на 15 м
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    С песком и штырями все весьма сложно. Вам нужно понять, где проходят:
    - грунтовые воды
    - первый водоносный слой
    и планировать длину штырей исходя из этих значений.
    Дело в том, что соединения муфтами трехметровых стержней (штырей) через какое-то время становятся "равными нулю" :)
    - Есть ли у слона крылья?
    - Есть, но они равны нулю.
    Поэтому, все эти стержни/штыри нужно использовать очень аккуратно. А лучше вообще не использовать.
  14. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    на глубине метров 15, а может и глубже. Деревня на горке, рядом колодец на 15 колец стоит без воды.
    как же в таком случае сделать заземление ?
  15. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Постарайтесь зайти с другой стороны: понять суть заземления... Ведь опасность питания от трансформатора с заземленной нейтралью опасна тем, что в любом месте между фазой и землей существует потенциал... Делая защитное заземление мы предоставляем возможность автоматике отработать раньше, чем будет работать электричество над нашим телом, когда мы попадаем под этот потенциал. Однако в случае большого удельного сопротивления грунта снижается как возможность срабатывания автоматики, так и протекания значительных токов через вышеуказанное тело... Если это тело не найдет все-таки хорошо заземленный предмет, например это может быть металлическая труба инженерных коммуникаций, приходящая издалека на ваш участок и являющаяся поневоле хорошим заземлителем (ТОЛЬКО НЕ ВЗДУМАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЕ В ЭТИХ ЦЕЛЯХ!).
    Заходите со стороны системы уравнивания потенциалов. Находящиеся в доме открытые токопроводязие части и корпуса приборов должны быть объединены СУП, т. е. между ними и локальным грунтом не должно быть разницы потенциалов, а значит и ваше и другое тело непреднамеренно не может попасть под этот потенциал... Другими словами повышаем потенциал грунта! ;)
