1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @ZooZoo, Общее сопротивление ЗУ, вычисляются как параллельное соединение.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вот черт... Спасибо за уточнение! Имел в виду не ВЛИ, а ТП... :(
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Если колодец ваш, то возьмите 6м прут арматуры и забивайте из колодца. Как забьете - измерьте сопротивление растекания. Это как вариант.
  4. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Может еще ракету в космос предложить запустить ему? :aga:
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Да легко, инструкция:
    Встаньте в ванную. Оденьте на голову колготки. «Ноги» колготок повяжите на веревки для белья. Медленно перемещайтесь в ванной. Вы - троллейбус. Если при этом надеть лыжи — получается трамвай. А если надеть лыжи и налить в ванну воды — получается речной трамвай, а если в ванну с водой уронить включенный фен, то получится электричка, а если выключить свет и одеть налобный фонарик, то вы — метро. А если добавить в воду керосина, то получится самолет, если при этом в воде останется фен — все п@..ец, вы — ракета!
    :hello:
  6. leomay
    leomay
    leomay
    Привести в соответствие с чем?
  7. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Колодец не мой, общий деревенский, но он уже давно нафиг никому не нужен, да и воды в нем нет :)
    Спрашивал электрика из местных электросетей, говорит вбей уголок потолще и пошире на 2,5 м в глубину. Омеднённые штыри не советует.
    Короче хз что забивать :aga:
    Если серьёзно, то вопрос сложный, плиту уже скоро заливать. Хочется не просто вывести для земли, а и заземление сделать.
    Зы Посетила наверное дурацкая мысль. А если к трубе скважины провести прут и приварить?
    Не хочется чтобы в итоге типо такого получилось)
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @-Oleg-, исходите из того, что заземление лучше делать доступным и обслуживаемым. Грубо говоря - чтобы после сгнивания отслужившего свое заземления рядом можно было вбить другие электроды и приварить к старой полосе.
  9. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Металлические трубы водопровода являются естественным заземлителем. Если величина сопротивления будет удовлетворять по значению, то искусственный не нужен. Порядок выполнения сварных соединений, можно из справочника Карякина Р. Н. "Нормы устройства сетей заземления".
    Schneider Electric предлагает разместить контур заземления, от фундамента вниз 0,5 м. "Подъём" заземляющего проводника выполнить изолированным.
    Величины сопротивлений ЗУ, для типа заземления - ТТ.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А где можно посмотреть на сгнивший в земле 16-й черный пруток?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    на археологических раскопках
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Только в нем УЗО указаны общего типа, а не тип S.
  13. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    :hello:Может, что-то пропустил? Какую величину сопротивления ЗУ, нужно выбирать для УЗО тип S.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Зависит от номинала и требуемого времени отключения.
    Защита "автоматическое отключение питания" должна срабатывать за время не превышающее нормативных. Для TN не более 0,4 с., для ТТ не более 0,2 с. при напряжении 230В.
    У УЗО тип S и обычных - время срабатывания разное, смотрим таблица 1.
    Определяем для УЗО 0,3 А тип S, 50/(0,3*2(Idn)=83 Ом.
    Однако МЭК 60364.4.41 предлагает
    411.5.3 При использовании УДТ для защиты при повреждении должны быть выполнены следующие условия:
    Примечание 4 - Время отключения в соответствии с таблицей 41.1 относится к ожидаемым дифференциальным токам, обусловленным замыканием на землю, которые значительно больше, чем номинальный отключающий дифференциальный ток примененного УДТ (обычно или как правило 5 Idn).
    То есть для надежного срабатывания УЗО предлагается рассматривать 5 кратный диф ток, вместо 2х кратного.
    Поэтому будет 50/(0,3*5(Idn)=33 => ~ 30 Ом. для времени срабатывания 0,2 секунды.
    В некоторых случаях при ТТ допускается время срабатывания иметь не более 1 с. В этом случае будет 50/0,3=166 Ом.
    Зы. Кстати для обычных УЗО ваша таблица тоже не подходит, так как при 1*Idn время срабатывания УЗО будет 0,3 секунды, что не годиться для ТТ, но подходит для TN.
  15. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @ink_house, Посмотрел, время 0,2 с для ТТ, не совсем подходит. При выборе номинального напряжения 230 В +/- 10%, можем выйти на другой временной промежуток - 0,07 с. При таком времени, ток должен Id = 5 (I∆n). 50/(0,03* 5)=333 Ом. Для УЗО тип S, такого времени отключения не достичь. УЗО на ток утечки 0,1; 0,3 и т. д. для конечных потребителей не встречал.
    Использование вами времени 0,2 сек не корректно, это время указано для конечных потребителей (411.3.2.2). Для распред. сетей время не более 1 сек.
    , что и совпадает с табл. Данные взяты от сюда. upload_2017-2-22_13-33-38.png
    Так понимаю, что с учетом
    , для конечных потребителей нужно использовать Id = 5 (I∆n), а распред. сетей достаточно Id = 1 (I∆n).
