1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да лучше.
    Электричество проводит влага, чем влажнее грунт тем лучше проводимость. Если на такой глубине влажность будет уменьшаться, то и проводимость будет снижаться соответственно увеличиваться сопротивление. Если вдруг фазный ток пойдет через заземление то оно должно сработать по принципу короткого замыкания, практически должно быть идентично замыканию на нейтраль. Если сопротивление земли (не заземления) будет высоким то режим КЗ не будет полноценным, АВ не сработает на отключение напряжения, получится что Вы будете греть землю и появляется возможность получить удар током в зоне растекания заземления.
    Скажите а зачем Вам заземление?
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    0,2 с. для ТТ и 0,4 с. для TN как видно отличаются. Время срабатывания УЗО 0,3 секунды.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да. Не надо бояться мифического чудовищного тока через Ваше индивидуальное повторное заземление в случае аварии. Устроить условия его возникновения - это еще постараться надо. Выдерживайте минимальные сечения: PEN - не менее 16 квадратов по алюминию или 10 квадратов по меди, заземляющего проводника - не менее 10 по меди. И все будет хорошо :)
    @Krott64, что ж у Вас всё опять в кучу-то, а?
  4. Travnikov
    Travnikov
    Travnikov
    Спасибо! Не могли бы вы пояснить, в каких документах эти значения указаны? Сейчас столько гостов разных
  5. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Абалдеть! То не так это не так, так зачем тогда нужно заземление, это что новая философия по аналогии с вампиром, убей землю забиванием в нее металлических кольев?
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это у вас такая философия получается, раз рассчитываете на срабатывание АВ за нормативное время:
    просто вам так деликатно указали на ваше высказывание. :hello:
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    За деликатность Спасибо:hndshk:, что не так в моей цитате? не правильное можно подчеркнуть.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Смотрите условия такой идентичности в Гост Р 50571.3 п.411.5.4.
  10. Travnikov
    Travnikov
    Travnikov
    Странные цифры. Выходит, в TN разрешено колбасить вдвое дольше? :faq:
  11. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Ничего странного.
    В TN при тех же условиях замыкания на землю эквивалентное сопротивление для аварийной цепи ниже из-за наличия цепи РЕ-PEN, что снижает напряжение на РЕ в сравнении с ТТ. При больших токах замыкания на землю сработает автомат, чего может не быть в ТТ.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Krott64, в TN и всех ее разновидностях замыкание на защитный проводник автоматически означает замыкание фаза-нейтраль с возникновением тока КЗ и сработкой автомата. Но в ТТ... Сходите по ссылке @ink_house. В ТТ для сработки хотя бы С2 при замыкании на землю придется копать-колотить так, что уже на второй день Вы скажете "Дануна, я лучше УЗО куплю!"
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все так. Люди просто не поняли Ваш текст.
    "...Если вдруг фазный ток пойдет через заземление то оно должно сработать по принципу короткого замыкания, практически должно быть идентично замыканию на нейтраль. Если сопротивление земли (не заземления) будет высоким то режим КЗ не будет полноценным, АВ не сработает на отключение напряжения..."
    Действительно, если сопротивление заземления будет низким, будет стремиться к нулю, то должен сработать принцип короткого замыкания. Но это только в теории.
    На практике замыкание на землю коротким не получается, ибо реальное сопротивление заземления вовсе не стремится к нулю. Это заземление имеет конкретный ощутимый параметр.
    Поэтому замыкание на заземление будет не коротким, а через сопротивление.
    Тут надо учитывать, что итоговый результат зависит не только от собственного заземления, но и от заземления на трансформаторе.
    Пусть Ваше заземление имеет сопротивление 4 Ом. И пусть на трансформаторе сопротивление заземления имеет 4 Ом. В сумме получится 8 Ом.
    220 / 8 = 27,5 А
    Я вот тоже не понял фразы "...сопротивление земли (не заземления)..."
  14. leomay
    leomay
    leomay
    Поскольку требование ГОСТ Р 50571.3-2009 к максимальному времени отключения 0,2 с для конечных электрических цепей в системе ТТ может быть реализовано при токе «больше, чем номинальный отключающий дифференциальный ток примененного УДТ (обычно или как правило 5IΔn)», то этот ток надо как-то обеспечить. По поводу этого у меня возникает вопрос: в каких конкретно случаях через ЗУ потечет этот «ожидаемый» дифференциальный ток, который «обычно или как правило 5IΔn»? Ведь при плавно нарастающей утечке, что характерно для большинства режимов эксплуатации электрооборудования, УЗО отключится уже при токе IΔn (и тогда требования ГОСТ к времени отключения не будут выполнены). В качестве же примера внезапной утечки с током 5IΔn мне ничего не приходи в голову, кроме «глухого» замыкания L на PE (и то не при всяком сопротивлении ЗУ). Или есть какие-то другие варианты возникновения (обеспечения) этого «пятикратного» дифференциального тока?
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В случае перенапряжения и пробоя изоляции ток не плавно нарастающий.
