1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Krott64, Понятно, спасибо
    У меня с 1.5 м начинается песок, но не сухой конечно, он уже там влажный слегка, а с 4-4.5 м. УГВ идет
    Вопрос не понял, или Вы хотите сказать зачем оно мне нужно, или может быть если я такой тупой в этих вопросах, то и не фиг париться с этим заземлением..?
    Вот захотел я его себе сделать блин, и хочу сделать нормально, а электрикам которые у нас тут ходят в округе не доверяю, поэтому тут понемногу просвещаюсь :hndshk:
  2. leomay
    leomay
    leomay
    Это аварийный случай. Но в соответствии с таблицей 41.1 ГОСТ Р 50571.3-2009 время отключения 0,2 с должно быть обеспечено при напряжениях 120 В < Uо < 230 В.
  3. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Спасибо большое, меня просто ответ Avs7153 смутил
    Я после его ответа подумал что наоборот понимаю. Но ведь можно ж по человечески чайнику ответить, зачем вопросом на вопрос отвечать, только запутался...
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Автоматическое отключение питания и есть защитная мера в аварийных ситуациях.
  5. leomay
    leomay
    leomay
    С этим не спорю, но цифры 120 В < Uо < 230 В не относятся к перенапряжению и случаю пробоя изоляции.
  6. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Кстати всех с прошедшим праздничком!
    Ребят, я в другой теме задавал вопрос о том как лучше вести кабель в дом под землей.
    У меня в мыслях было несколько вариантов, посоветовали таким образом:
    От трубостойки, на котором ЩУ и есть повторное заземление, веду кабель сразу в гараж, там РЩ и там же генератор (для резервного питания при отключении). Оттуда кабель идет в дом. В доме так же РЩ
    И вот теперь неясно как быть с заземлением. Понятно что заземление буду делать около дома, но надо ли при этом делать еще одно заземление около гаража (для гаража), или хватит одного, которое у дома для заземления дома и гаража..?
    Или для гаража можно взять заземление от трубостойки..?
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Эти цифры - напряжение линейного проводника относительно земли в нормальном режиме.
  8. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
  9. leomay
    leomay
    leomay
    Я в курсе. Так мой вопрос и был о том, где при «нормальном режиме» может возникнуть ток утечки 5IΔn, причем - внезапно?
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Так вы же на него и ответили, только вам видимо этого мало. :hello:
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да именно это. Может Вам просто котел заземлить это одно, а если у Вас в доме трех проводная проводка ноль, земля и фаза то это другое.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Здесь я сделал заземление так
    С одного конца завел в дом, с другого - в гараж.
  13. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @ayrilo, На самом деле все рядышком, между домом и гаражом будет метров 5, не больше. А от трубостойки до гаража метров 7-8.
    @Иванов Костя, Во, получается почти так же как и у меня по расстояниям, значит надо так же делать.
    А эта схема пойдет хоть для ТТ, хоть для Т-Н-К-С...?
  14. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли использовать обсадную трубу скважины (нерж., D ~ 110 мм, H ~ 18 - 20 М) в качестве заземления (ТТ) "на двоих" (дом на двух хозяев, ввод у каждого свой - 15 квт). Спасибо.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/threads/351714/
