1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Спасибо. Подозревал, что идея плохая теперь - то уж точно сомнений нет - копать/колотить своё
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот как можно читая сделать совершенно обратный вывод?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Правила ПРЕДПИСЫВАЮТ использовать в первую очередь ЕСТЕСТВЕННЫЕ заземлители
  4. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Сомнения вернулись. Т. е то, что данный заземлитель будет использоваться на две "квартиры", ничего страшного?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну так если даже вы сделаете свой контур, вы обязаны будете соединить его с соседским
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Речь о том, что в многоквартирном доме (а два ввода - это уже оно), системы электропитания должны быть однотипными. То есть заниматься электрикой нужно совместно с соседом, не допуская даже малой части того бардака, который был по приведённой ссылке.
  7. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    а если у соседа, например, узо не сработает, у меня напряжение не появится на заземлённых приборах?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что такое заземление?
  9. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Что-то сёдня с интернетом
  10. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    т. е. ток пойдёт только на заземлитель
  11. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    вот это, боюсь, и будет самое сложное. однотипные системы системы у нас только в ЩУ, да и то, повторное заземление выполнено по схеме "никак". заземлены только сами ящики. А вот дальше у каждого свой бардак начинается: я РЩ планирую по принципу и подобию многочисленных схем форумчан (узм - групповые узо - - мокрые узо), а вот у него, подозреваю, будет по принципу - всю жизнь жили без УЗО
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И даже если ему за свой счёт УЗО поставить - выкинет после первого же срабатывания. :mad:
    Вот даже не знаю, что посоветовать...
  13. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Можно пристроить куда-нибудь индикацию значения тока утечки (у Астро-УЗО есть приемлемый по цене)... Опять же, надо понимать, что он показывает...
  14. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    а оно ведь скорее всего и сработает. у него вода вроде как током щипалась. котёл газовый. заземлил, говорит, всё прекратилось. вот и куда скорее ток пойдёт с его котла - в землю или ко мне, если заземлитель один на двоих?
  15. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Я бы в Вашем случае заземление использовал единое на двоих, но TN-C-S.
