1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    да я - то могу усебя и TN-C-S реалиовать, но там - не переубедить
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Занулил, скорее всего...
  3. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    да нет вроде. это я сейчас вот уже вспоминаю. вроде как именно отдельный провод к розетке подводил и лазал за обсадную прикручивать
  4. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    А почему нельзя свой заземлитель организовать и жить спокойно ? или ток с его "земли" всё равно на мою прибежит
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Трубы, вода, фундамент общие же. Да и земля тоже. Независимые заземлители должны находиться на расстоянии не менее 20м друг от друга.
  6. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Что на 100% общее, так это только вода в колодце и земля. ну да 20 метров - не вариант
  7. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Напомню, что электробезопасность обеспечивается совокупностью мер, в том числе заземление, автомат, УЗО, СУП, ДСУП...
    Если у соседа будет небольшая утечка на землю, то даже при ТТ потенциал РЕ проводника у Вас заметно не увеличится. При большой утечке при ТТ на РЕ потенциал может быть опасным. Но если у Вас будет TN-C-S, то в этом случае сработает автомат (СУП, ДСУП у Вас должны быть).
    Напомню, что в PEN коммутационного аппарата не должно быть.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Похоже, что у него да и у Вас присутствует напряжение между заземлением и нейтралью, легко проверяется вольтметром.
  9. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Так а как мерить? Если между PE и N, то судя по перечитанным многочисленным темам про заземление, напряжение 40 - 60 в между ними есть всегда. И вроде как норма даже
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это сказки.
    Да. Земля это дублирование нейтрали.
  11. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    норма?)
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Что-то Вы не то прочитали.
    Десятки вольт между PE и N бывают только при крупной общей аварии сети, на грани или за гранью работоспособности этой сети. В розетках при этом состоянии сети совсем не 220.
    В системе заземления TT между нулём и землёй при нормальной работе единицы вольт.
    В системе заземления TN - доли вольта, милливольты.
  13. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Может и напутал чего. От прочитанного уже голова кругом. Пока читаешь тему вроде понятно всё, и то только до того момента, Пока профи ПУЭми меряться не начнут
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ничего, это как в армии, только первые 25 лет тяжело, а потом привыкаешь;)
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы сделали замер напряжения земля нейтраль?
