1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Еджери
    Еджери
    Еджери
    Просветите пожалуйста, что такое ВЛИ.
  2. Еджери
    Еджери
    Еджери
    Ваше участие после #1397
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    По вашим ответам поставить диагноз сложно, поскольку есть все признаки новой линии:
    Делайте фото столбов, измеряйте расстояние до ТП (старая она или новая?)... :aga:
    В то же время, вы в каком-то своем комменте упоминали про влажный песок. В ПодПитерье, емнип, с заземлением всегда было неплохо, поскольку везде воды очень много и грунты очень влажные.
    зы. ВЛИ - если вы все-таки не читаете данный раздел форума, а иногда "заглядываете", и/или не пользуетесь интернет-поисковиком, то это Воздушная Линия Изолированная.
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Воздушная линия, выполненная изолированным проводом (СИП)
  5. Еджери
    Еджери
    Еджери
    Извините за ВЛИ, постараюсь не напрягать по пустякам. В обычном диалоге проще спросить, чем постоянно хвататься за справочные источники, но в данном случае признаю - должен был сам покопаться, хотя в силу возраста с интернетом не на "ты". ТП новая, фото столбов и ВЛИ смогу сделать позже. Только что это решает в способе заземления?
    Участок на горке, бывшее морское дно, песок на всю глубину, ниже по склону, у соседей колодцы 5-7 колец. Даже появлялась мысль протянуть кабель заземления в ложбину. Возможно это дешевле будет, чем нанимать монтажников забивать штырь 15 м.
  6. Еджери
    Еджери
    Еджери
    Igor908 точно, электрики упоминали СИП. Спасибо.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Тогда вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/189806/
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Как как и как чем? С приставной лесенки гладил марусей, прикладывая от сердца. Поэтому так долго и получилось.
  9. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    У меня на кооперативе год назад была смонтирована новая линия из СИП, этой зимой ее перегрузили и провод оплавился, так что надеятся на это нельзя, только ТТ! Кстати, сгорели 2 дома, первый загорелся просто от печи, а в рядом стоящем загорелась проводка, в нем как раз "по уму" была ТН-С-Ц как в городских домах. Так что я лишний раз убедился, на дачах и в деревнях только ТТ!
  10. muai2
    muai2
    muai2
    При системе ТТ проводка может загореться не менее успешно.
  11. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Извините, я не совсем в терминах или сленге, что такое маруся, кувалда что ли..?
    А в чем фишка того что рядом с арматурой идет еще уголок на ту же глубину..?
    Просто я начитался тут что между штырями должно быть расстояние не менее длины штыря, а у Вас совсем вплотную. Что это дает если не секрет, а то может тож себе зафигачу если от этого только гуд.
    У меня есть вышка-тура, поэтому залезть повыше есть возможность, да и грунты у меня позволят заколотить - суглинок вначале, потом песок. Проблема только в таком длинном куске арматуры, его можно привезти только на длинномере наверно. Эх, если б знал раньше, когда везли мне арматур для стройки длинномером, заодно и это б дело привез. А терь надо думать...
    А от составных стерженей отказываюсь я, не лежит душа, вот интитивно что ли, не доверяю я такому соединению...
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Длинные штыри можно сделать составными, допустим по 1,5 метра для удобства забивания. Вбиваете один практически до земли, привариваете к нему следующий и колотите, затем привариваете следующий и так пока забивается или на нужную глубину.
  13. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Krott64, так то оно так, только сварка не для того чтоб такие нагрузки испытывать, а просто для соединения электрически, если я буду колотить кувалдой то можно и нарушить соединение в месте сварки, ведь соединение сваркой не по всему сечению происходит, а лишь по наружке, и то не по всему периметру может быть. Короче это не для меня, я хоть и могу варить, но не настолько качественно чтоб потом колотить кувалдой.
  14. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    сварное соединение плохо переносит знакопеременные механические нагрузки.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нет. На пруток надевается клеммовый зажим (болванка с отверстием по диаметру прутка и пазом, который стягивается болтом). А сверху - другая, тяжелая болванка, которой наносятся удары по первой. Вот та вторая - и есть Маруся, она же - машка, она же марьиванна :)
