1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Само по себе - ничего плохого в этом нет при соблюдении требований к ПЕН проводнику. Но в частном доме есть несколько моментов, почему так не стоит делать
    1. При обрыве пен-проводника линии, в ваш заземлитель потечет ток до 10-20А, произойдет вынос потенциала на РЕ и корпуса приборов. Этот потенциал может быть порядка 100В, т. е. представлять опасность.
    2. зажимы электросчетчика, через которые идет ПЕН, недоступны для контроля и протяжки.
    3. есть счетчики с контролем тока в нуле. так как даже при нормальном режиме работы сети в ваш заземлитель будет течь небольшой ток, есть вероятность что такой счетчик будет дополнительно мотать расход.
    Чтобы плохого не произошло, необходимо предусмотреть УЗО на все без исключения линии.
  2. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @muai2, человеку ясно написано, что ПОВТОРНОЕ ДЕЛЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО, почему расписывать не следует, т. к. последуют возражения типа "у меня ни когда ни чего не порвется".
  3. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ок, спасибо большое, терь ясно. Точно низзя делать у меня, так как у меня в котельной все мокрое будет - и стиралка, и сушилка для белья, и раковина дополнительная (типа рыбу чистить или огурцы мыть :aga:). Так что нефиг там щитку делать.
  4. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @andru-ha2375, вот и я о том! у меня стоит в прихожей, ни кому проблем не доставляет, если что можно даже в темноте подойти и произвести переключения не боясь, что споткнещся. кстати в щите весит лампа аварийного освещения.
  5. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Если бы Вы мне задали вопрос на тему которую я знаю, то я бы с удовольствием Вам объяснил что, как и почему? Без обид.
  6. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Алексей, тоже без обид и вы. В электрике проще посторонниму человеку сказать - ЗАПРЕЩЕНО, чтобы сразу отсечь предложение о возможности вариантов. Часто бывает ответ типа - У меня точно обрыва не будет, Зуб даю. :aga: А потом лет так через 10 пожар или еще чего хуже...
    Поэтому ЗАПРЕЩЕНО и все, так проще всем. :hello:
  7. muai2
    muai2
    muai2
    @alexlev, вообще-то на нарисованной вами схеме щита учета НЕТ разделения PEN проводника, есть только его повторное заземление.
    Что не отменяет замечаний про то что он идет через счетчик и тд
  8. Shisha_79
    Shisha_79
    Shisha_79
    Истра
    Снимок.JPG Вопрос знатокам заземления!
    Какую схему заземления применить в новом доме? (см.вложение)
    В старом двухпроводка 47г.р. никто ее реконструировать не будет, с самим домом тоже ничего не сделать.
    "Точка разделения" остается на улице.
    На картинке постарался отразить наиболее полную картину, если есть вопросы, задавайте, пожалуйста.
    Новый дом деревяный, как впрочем и старый...
  9. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @Shisha_79, Голый провод - ТТ однозначно.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    А где вводной автомат?
    ТТ.
  11. Shisha_79
    Shisha_79
    Shisha_79
    Истра
    делаем два ЗУ: у точки разделения и отдельное на новый дом.
    в щитке ставим селективное УЗО 100мА на кабель и заземляем броню на отходящей линии нового дома.
    Верно мыслю?
  12. Shisha_79
    Shisha_79
    Shisha_79
    Истра
    нового дома? в доме будет
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Нет, где общий автомат? У вас на схеме написано что щит на трубостойке, раньше был с расчетным счетчиком, а общего автомата в нем нет. Есть 2 С32, работающих параллельно. Это 64 ампера или 14кВт. Сколько кВт вам выделено по бумагам?
  14. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
  15. Shisha_79
    Shisha_79
    Shisha_79
    Истра
    там запутанная история, которой никто из новых владельцев толком не знает.
    есть то, что есть.
    Сколько выделено кВт неизвестно и нигде не прописано, подключение само по себе древнее и было реконструировано (установлена Матрица и заменен провод на кабель ответвления) совместными с СО силами,-кабель наш, остальное их забота.
    автомата перед счетчиком в щите участка нет, сам счетчик тоже особо не нужен.
