1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ничего не поменялось, все тоже самое.
  2. Shisha_79
    Shisha_79
    Shisha_79
    Истра
    ну хоть какое-то конкретное мнение, спасибо!
    да не смотрите вы все на учет, расчетный счетчик Матрица смонтирован на столбе ВЛ перед кабелем самими сетевиками.
    вопрос про заземление, а не учет.
  3. Shisha_79
    Shisha_79
    Shisha_79
    Истра
    думателей и без меня хватает.
    замечательно, я тоже так считаю.
    на этот вопрос ответите?
  4. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Если дачи, частный сектор, то ТТ НУЖНО! Это самый безопасный вариант, когда где-то, когда-то, кем-то может быть нарушена ВЛ. Сделали и забыли, только УЗО проверяй.
  5. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Подвод четырехпроводный появился.
  6. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Просто из любопытства спросил. извините.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да чего мне то обижаться, Вам истинна глаголиться и Вам же решать истинна или нет. PEN так и останться PEN хоть на все фазы подключайтесь, а вот когда вы PEN разделите на PE и N у Вас получится чистые раздельные РЕ и N.
  8. Shisha_79
    Shisha_79
    Shisha_79
    Истра
    ек-макарек, это Вы так съезжаете со своих же возражений?
    ну так я это и делаю в "промежуточном" щитке на улице!
    а вот к товарищу filini23 можно адресовать вопрос, где он ноль берет.
  9. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Вы не ответили на вопрос.
    Вы чуть ранее писали...если голые провода или небольшой участок...то только ТТ.
    Я обрисовал ситуацию, когда ВЛИ, и в ней есть небольшой участок голых проводов.
    На ответвлении опоры, повторное заземление.
    Опора в 6-8 м от дома.
    В случае обрыва нуля, про который Вы часто упоминаете, выноса от соседа ...что будет с ТТ у дома при наличии рядом стоящей опоры у которой сделано повторное заземление.
  10. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Если расстояние маленькое, то замените на защищенный.
  11. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    как где? у вас ноль и фаза на схеме нарисованы, не? Или опять что-то поменялось? :)]
  12. Shisha_79
    Shisha_79
    Shisha_79
    Истра
    ноль у меня нарисован только там, где он таковым является после разделения PEN.
    а вот откуда у Вас ноль взялся - огромный вопрос.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Съезжать некуда:). Вам в щите разделять нельзя потому, что воздушка идет не изолированными проводами следовательно в ЩУ PEN делить и заземлять нельзя. Нулевой провод будет PEN если будете разделять на PE и N, а Вы разделять не будете и можете считать его как N так и PEN все равно он будет выполнять функцию нейтрали.
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Т. е. потребовать от СО заменить участок с голым проводом на СИП?
    Или если не согласятся, то вариант только TN-C-S?
  15. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    а до разделения он нулем не является? :aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga: Это полный пипец! :)]
