1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это так называются плохой и хороший провод;).
  2. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Утюг, комп, зарядное xiaomi, андроид-бокс, ТВ, и т. д. вот эти в основном искрят.
    Я не увидел в теме предупреждения об обязательном использовании соответствующих терминов. Поэтому иронию насчет "плюс" и "минус" считаю не уместной. Тем более я далеко не спец.
    Эксперимент со стеной ничего не дал. Показания - 0.
    Что делать?
    П. С. Кстати сейчас на батерее уже 7,9 вольт...
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    это шутка такая, для разрядки обстановки:).
    У вас железная труба по периметру дома идеи или пластик?
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Утюг мощность большая, а остальное искрит потому, что заряжаются конденсаторы в схеме и еще заметьте, что все эти приборы не имеют на вилке доп контакт заземления.
  5. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Труба по периметру... Разве что на уровне пола вдоль стен, внутри помещений, идет труба обратки отопления. Больше ничего периметрального нет.
    Газовый котел простой, без электричества и насоса. Это я опережая следующий вопрос о котле и возможной утечки с него.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если у Вас газ подведен через диэлектрическую вставку то опередили, только судя по вольтметру потенциал приходит из вне и это газовая труба.
  7. Arhon686
    Arhon686
    Arhon686
    Добрый день. Подскажите, есть плитный фундамент, гидроизолированный лежит на песчанно-щебеночной падушке, которая в свою очередь на скальном грунте. У фундамента есть выпуски арматуры, можно ли на них заземлится? И как проверять сопротивление этой арматуры. Один конец омметра подсоеденить к арматуре, а второй конец прибора куда?
  8. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Т. е. вы таки полагаете что напряжение приходит с газовой трубы?
    А её заземлить нельзя? Или не стоит?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Она заземлена через трубы на которых лежит, только плохо. По этому газовую трубу желательно электрически развязать с вашей землей. Если газ подключен через гибкое соединение шланг, то открутите шланг и сделайте замеры еще раз на трубу отопления и стену, обои желательно проколоть до штукатурки, так что бы от супруги по шее не получить, можно замерить напряжение между открученным шлагом и трубой отопления.
  10. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    "Моей земли" как вы выразились у меня нет. Вся разводка по дому выполнена 2 проводами и в розетках соответственно всего два провода.
    Соединение с газовым котлом идет металлическое, и разъединять стрёмно. Может стоить озадачить свою газовую организацию тем что по их трубе мне вольтаж в дом идет?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Пробуйте, закиньте удочку, а вдруг.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Искрение при втыкании вилки в розетку - естественное дело.
    А 6 вольт между нолем розетки и батареей - это нормально. И Ваша фаза ни при чем.
    Простой пример...Из трансформатора по проводу выходит 220 В, а в розетку доходит всего 210.
    Вроде и провод один и соединения хорошие...а если вольтметр подключить к разным концам этого провода, то он покажет 10 В. Обычное падение напряжения. Вот и появляется разница.
  13. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Газовиков озадачу, авось покумекают.
    Вопрос собственно возник при оцифровке компьютером видео с VHS-кассет. Эта наводка дает огромный эффект в качестве захватываемого звука. Программно убрать не выходит.
    Поэтому либо заземлять, либо свести на минимум.
    Кстати, еще 1 вопрос. Эти 6-7 вольт я могу использовать в хозяйстве? Допустим заряжать аккумулятор формфактора АА? Или ампераж будет слишком мал для этого?
    Есть у меня садовые светильники на 5-6 лед-диодов, питаются они от АА аккумулятора, который в свою очередь заряжается от солнечной панельки.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ампераж мал.
    Есть светильники - можете провести испытания. :)
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Извините, но у Вас бардак в "землях".
    Вы не с Украины, не? А то тут недавно был похожий вопрос про статику.
