1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Будет еще лучше.
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Будет, расстояние между штырями надо увеличить в два раза, для лучшей работы заземления
  3. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    А глубина проникновения штырей определяется составом почвы и ее влажностью? У меня где-то 1 метр чернозем (Тамбовская область), после чего начинается глина. Может и 2 метров хватит? Тем более, что расположение заземления планируется в тени дачной бытовки.
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Вообще, если религиозно правильно подходить, то глубина погружения штырей определяется глубиной промерзания грунта, надо заглубляться ниже... но это имеет смысл при круглогодичной эксплуатации заземления, если заземление нужно только летом, то и метра будет достаточно... Но в любом случае, после монтажа заземления крайне желательно измерить его сопротивление растекания...
  5. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    Не выяснил для себя и прошу помочь в поисках ответов на следующие вопросы:
    1. На сколько метров допустимо удалять контур заземления от щитка в доме? И чем заводить его потом в дом? Прутом (сечение)? Полосой?
    2. Как лучше располагать контур ЗУ относительно дома? Расстояния? Безопасность хождения по нему?
    3. Как лучше располагать контур ЗУ относительно трубостойки с щитком? Читал про вариант периметрального расположения (трубостойка в центре контура), насколько верно?
    4. Геометрия контура ЗУ? Треугольник, квадрат, в одну линию. Что эффективнее?
    5. У дома ленточный фундамент, в одном месте торчит арматура. Целесообразно будет ли ее приварить к ЗУ для выравнивания потенциалов?
    6. Как понять что потенциалы выровнены? Это, похоже, будет самый глупый вопрос.)
  6. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Только при круглогодичной? :aga: Приезжаю я в мае на дачу...снег только сошел, а грунт мерзлый на 1,5 м...И?)
  7. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    1. Не понял сути вопроса...Зачем удалять, если заземление и в щетке есть. Заводить лучше стальной полосой.
    2. Желательно в тени, чтобы грунт влажный был. Закопайте его и ходите спокойно.
    3. Нормальный вариант
    4. Самый эффективный - треугольник. Точнее не эффективный, а надежный.
    5. Обязательно, еще и заземление улучшите.
    6. :aga: Если вы возьметесь за свою торчащую арматуру и например за станок, вас током не ударит.
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    приезжай в июне...:)]
  9. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Ох...на глубине 1,5 метра у нас грунт оттаивает в середине июля...
  10. 196519
    196519
    Есть ли смысл ставить заземление без установки УЗИП. Спасёт ли оно при попадании молнии, КЗ на Лэп и т. п?
  11. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    есть смысл всегда!
  12. muai2
    muai2
    muai2
    На сколько нужно. Заводить в дом проводом ПВ-1 10 квадрат, присоединение к контуру должно быть над землей.
    0.6 метра от стены, если не ошибаюсь.
    без разницы как. у трубостойки повторное заземление может быть своим и оно больше "для галочки".
    Замкнутый контур вокруг дома. Кругом полно любителей треугольника, это видимо единственный вариант, который им доступен в воображении. То, что при том же расходе материалов три штыря в линию будут более эффективны, они понять не могут
    Обязательно! Я бы вообще начал с проверки эффективности вашего фундамента как заземлителя. Вполне возможно, что дополнительно делать искусственный заземлитель нет необходимости. Об измерении сопротивления заземлителя на форуме есть отдельная тема, поищите.
  13. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    На мой взгляд, основная функция заземления - снять опасный потенциал фазы с корпуса аварийного прибора. А для быстрого отключения фазы требуются специальная автоматика, где заземление работает в качестве низкого потенциала.
  14. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    дело не в любви к какой-то конкретно геометрической фигуре, а в надежности, почитайте, потом пишите глупости.
  15. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    странное утверждение, не зная мощности подводимой к дому.
