1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    Даже специалисты не могут сойтись во мнениях, как тут самому решить...
    что скажете насчет следующего варианта:
    4 уголка 50*50, длина 2,5м, забиты с интервалом 3 м, сверху соединены полосой, которая выведена наружу (на ленту фундамента).
    Волнует расположение линии ЗУ перед входом в дом. Или не переживать за безопасность?
  2. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    вы же всеравно все это дело спрячите под землю переживать тут можно только за ноги:aga:
  3. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    Стесняюсь спросить, а что может с ногами случится? волосатость повысится?)
  4. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Если вы заземление не закопаете, то люди будут об него спотыкаться:aga:
  5. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    А вот что эффективнее (надежнее), 3 штыря (2,5м) с расстоянием 4 метра, или 4 штыря (2,5м) с расстоянием 3 метра?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Я уже устал приводить один и тот же контрпример, но все-таки напишу еще раз. Представьте двухместную розетку. В первое гнездо включаем настольную лампу 40Вт. Она светит. Включаем во второе гнездо чайник 2200Вт. Лампа светит. Никуда потенциал не ушел, хотя чайник в 55 раз мощнее лампы и имеет сопротивление 22Ом, включен параллельно лампе. Вопрос: с чего бы тогда заземление могло "снять потенциал", если в аналогичом примере с чайником это не происходит?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    От бОльшего числа штырей хуже не будет, а насколько лучше - сказать трудно, ничего не зная о вашем грунте. Надежность и эффективность не связаны.
  8. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    :aga: ну тогда возьмитесь за фазный провод и трубу отопления, чтобы потенциал прочувствовать:aga:
    Заземление как раз снижает напряжение (потенциал), т. к. ваше сопротивление значительно больше, а электрический ток как известно движется по пути наименьшего сопротивления:aga:
  9. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Заземление требуется в момент (!) пробоя фазы на корпус. Это аварийная ситуация. У меня был случай в городской квартире - у нагревательного устройства воды тен пробился коррозией и фаза появилась в воде(!). Если бы было заземление, то удара током не было :). Если есть уверенность, что фаза никогда не попадет на корпус, то заземление никогда не потребуется никому! Но это в том случае, если нет, например, УЗО. Для УЗО заземление необходимо для автоматического отключения фазы при пробое фазы на корпус.
  10. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    это какие-то прям фантастические условия:aga:
    УЗО сработает и без наличия заземления, ему плевать, куда утекает ток, через заземление или через человека.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чушь. УЗО и заземление ни как не связаны
  12. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    УЗО может работать и без заземления. Но для отключения фазы необходим удар током человека. (правда, не сильный). Но для автоматического (!) отключения фазы при аварийной ситуации УЗО требует заземление. Возможно, что я и заблуждаюсь. Поправьте.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот ТЕПЕРЬ правильно
  14. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    УЗО сравнивает ток в ФАЗЕ и НУЛЕ, при разнице токов, прерывает цепь. В каком месте тут заземление?
    ЕЩЕ раз повторяю, для УЗО не важно, где происходит утечка! Поэтому наличие или отсутствие заземления, на его работоспособность НИ КАК НЕ ВЛИЯЕТ!
    Просто при наличии заземления вас щепать не будет:aga:
  15. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Что правильно? При отсутствии заземления УЗО автоматически не сработает? :aga:
