1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    :aga:Так и я говорил, что сработает, а люди говорят, что без заземления не сработает.
  2. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    я надеюсь понятно нарисовал
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Крестиками показано место перегрызания кротами стальной полосы 5х40 мм
  4. muai2
    muai2
    muai2
    сварной шов заземляющих электродов - это последнее, что в заземлителе может пострадать. :victory:
  5. leomay
    leomay
    leomay
    Нарисовано понятно. Непонятны излишние сомнения по поводу надежности сварного соединения. Если речь идет о кривых руках, то подвергнуть сомнению можно все.
    Раз вы так щепетильно подходите к этому вопросу, тогда почему не рассматриваете такой вариант (красные крестики), когда ЗУ любой конфигурации просто перестает работать?
    Если хотите уменьшить риски нарушения контакта (как на рисунке справа вверху), можно присоединить заземляющий РЕ проводник (полосу) к центральному электроду (см. в красном овале).
    Да, и вот это:
    - лишнее.
  6. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Откройте любой проект на заземление, там в 95% именно подобная схема. проектировщики знают, что делают.
  7. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    :aga: а когда электроды в линию, оно будет работать? :)]:)]:)]
  8. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    ну и? при обрыве одного бокового луча, опять получаете не 3, а 2 электрода. :aga:
  9. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @filini23,
    В каждую сторону от центра в линию может быть сколь угодно электродов.
    В вашем случае их всегда 3. Если их будет недостаточно для получения нужного сопротивления, будете еще треугольник создавать?
  10. leomay
    leomay
    leomay
    О чем вы? Ведь написано:
    Я понял - вы специалист по передергиванию. С вами становится скучно.
  11. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    да почему 3? сделайте пяти, шести, семи угольник, суть в том, что электроды соединены в замкнутую цепь. На ответственном заземлении я еще делал подвод по центру и от него 3-4 луча отходят к окружности. :hello:
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Потому что он не в курсе, что полосы соединяются внахлест длиной в 2 ширины полосы с провариванием по кругу и защитой сварного шва битумной мастикой.
  13. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    это не передергивание, а ответ на вашу попытку выкрутится! Если центральный проводник обрывается, то ЛЮБОЕ заземление перестает работать:aga:
  14. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    А почему нет? Почему линию можно вытягивать добавляя новые электроды, а треугольник превратить в ромб нельзя? Вопрос площади? Ну так и для продления линии нужна площадь во дворе.
  15. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    тоже не пойму в чем проблема. :aga:
