1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Не площади, а взаимного влияния зон растекания отдельных электродов.
  2. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Последние заземление, которое делал в прошлом году, занимало территорию 60 х 70 метров, 14 электродов длиной 5 метров. Форма прямоугольника.
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    В этом и дело, что советы про многоугольник носят чисто теоретическую возможность, нежели практическую, если Мы говорим о частном доме на среднестатистическом участке.
    Линию же вдоль забора (участка) по обе стороны от центрального электрода гораздо легче изобразить человеку, нежели схему многоугольника.
    ИМХО
  4. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    вся теория вытекает из практики
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Идея делать заземлитель вдоль забора - плохая.
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Ну это образно я сказал.
    Например у меня от дома (ввода в дом) до забора (деревянного) 4-5м.
    Мне удобнее, отступив 1-1.5м., делать вдоль него. Участок узкий, 25м шириной.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Заземлитель делают не как удобнее, а как правильно. Правильно - делать замкнутый контур вокруг дома. Вы же электробезопасность хотите в доме обеспечить? Кроме того, заземлитель, удаленный от электроустановки, представляет опасность, и он точно не должен располагаться в местах, доступных для посторонних людей. Например, вдоль забора участка.
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    muai2
    Для чего мне делать вокруг дома замкнутый контур, если ввод заземления будет в конкретном месте?
    Удаленный на сколько?
    Вокруг дома он перестает представлять опасность?
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Треугольник действительно более надежен только в том случае, когда от ГЗШ к нему идут два проводника, подключенные к разным точкам на самом заземлителе. Тогда при обрыве любого участка заземлитель остается работоспособен.
    В стационарных э/установках это нафиг не нужно, а идет от заземлителей инвентарных зданий (вагончиков). Там действительно есть риск повреждения, потому что горизонтальные участки заземлителя и опуски к нему расположены на поверхности земли и могут быть повреждены; стройка же. Но народ насмотрелся на то, что видно, и пошел этот треугольник гулять по просторам Всемирной :)
  10. leomay
    leomay
    leomay
    Замкнутый контур вокруг дома приближает потенциал земли, на которой стоит дом, к потенциалу на контуре, что обеспечивает уменьшение напряжения прикосновения при аварийной ситуации для человека, находящегося в доме или в непосредственной близости от него. По аналогии с СУП в доме, где ОПЧ должны быть соединены с СПЧ, контур заземления вокруг дома (ОПЧ) контактирует с землей в нескольких точках, условно представляющих собой СПЧ. Понятно, что в масштабах всего дачного участка эту защитную меру применить нереально.
  11. 196519
    196519
    Здравствуйте. Достаточно ли будет установки узо в связке с автоматами и ЗУ для нормальной защиты и от импульсов, и от ударов током и противопожарно? Надо ли ещё ставить УЗИП?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Адекватно сделанное заземление вместе с УЗО и автоматами создаст хорошую защиту от пожара и удара током. А что вы подразумеваете под импульсами?
    УЗИП - это отдельная тема.
    https://www.forumhouse.ru/threads/194556/
    Грамотно его поставить - задача не простая и затратная, а если его поставить безграмотно - то от него вреда больше, чем пользы.
  13. 196519
    196519
    Под импульсом я имел ввиду кратковременный всплеск напряжения или силы тока (гроза,К.З или ещё что на подающей ЛЭП или подстанции)
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Для защиты от длительного повышенного или пониженного напряжения лучше поставить реле напряжения типа УЗМ-50М.
    Для борьбы со всплесками от грозы нужны УЗИП, но с ними не все так просто.
  15. Iam16
    Iam16
    Iam16
    Добрый день! На соседних столбах есть повторное заземление-на нашем нет. Весит соседский ЩУ металлический-заземления не видно (высоко, возможно через арматуру столба). Где-то на форуме писали, что достаточно соседних столбов. Как быть?
