1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ну если на соседних есть то это уже хорошо, вот у меня нема, буду делать или звать тех кто будет делать, а то как то неспокойно
  2. storMan
    storMan
    storMan
    Тюмень
    Добрый день! Подскажите, кто знает. У нас в поселке ЛЭП выполнены подземными. Как в этом случае делать заземление? Нигде не могу найти информации.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Если вы имеете в виду заземлитель, то так же как и везде. А вот с выбором системы не все так просто - ИМХО можно задуматься о TN-C-S
  4. storMan
    storMan
    storMan
    Тюмень
    Да, возможно, надо сделать TN-C-S. У нас около каждого участка стоит металлический шкаф. В него надо ставить счетчик. Вопрос в том, что повторное заземление нуля надо делать на этот шкаф?
  5. storMan
    storMan
    storMan
    Тюмень
    Или надо делать контур заземления рядом с этим ящиком, и его использовать как повторное заземление?
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    А сколько жил приходит из земли и каким проводом (кабелем) ?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    @storMan, что по поводу заземления ящика написано у вас в техусловиях?
  8. NSash
    NSash
    NSash
    Всем здравствуйте!
    Я в электрике совсем не специалист, и терминов много новых и не понятных. Я читал форум, но вникаю всё равно с трудом. А понять хочу.
    Друзья, подскажите.
    Вот так я провел электричество в дом.
    Подключил дифф. автомат, заземлил ноль как (2). Дифф. автомат отключает. Оно и понятно, я уже прочитал, что после него нельзя.
    Сейчас земля с нулем не пересекается. все работает, дифф. не отключается.
    Можно ли подключить как (1)?
    И еще между фазами и нулем 223 В, и между фазами и землей тоже 223 В. Вот только между нулем и землей не померил. Если там будет ток, значит утечка? Но дифф. не срабатывает. Если тока не будет, это нормально или так быть не должно?
    И вообще, можно обойтись без заземления нуля?
    Если заземление обязательно, можно ли вбить мне еще штыри возле щитка снаружи и подсоединить провод от заземления к "ореху", объединив с нулем? Просто там единственное место, где медь не будет соприкасаться с алюминием. И места больше нет в наружном щитке для шины.
    Сильно буду благодарен всем советам и замечаниям по схеме.
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @NSash, не соединяйте рабочий ноль и землю после счетчика, если заземление есть - сделайте классический TT.
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Что означает "Орех" на схеме?
  11. yushkin
    yushkin
    yushkin
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
  13. NSash
    NSash
    NSash
    @yushkin,
    Классическая ТТ в моем случае это такая схема?
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @NSash, А Ваш СИП (4х16), другим концом (на опоре) тоже к СИП подключен?
    Подключение (на опоре) делали согласно ТУ, сетевики?
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Нет ... в данном случае, это переход с алюминия на медь.
