1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @NSash, да.
    Но еще после трехфазного УЗО я поставил-бы однофазные УЗО (или диффавтоматы).
    СИП внутри дома - зло, не надо так делать.
  2. NSash
    NSash
    NSash
    @Topmo3, да от подстанции до вводного автомата идет СИП
  3. NSash
    NSash
    NSash
    @yushkin,
    Когда делал проводку, на 15 метров ВВГ 4х10 совсем не было. Но было два СИП 2х16. Пытки нескольких электриков по поводу можно или нельзя давали ответ, что можно, если не перегибать, или сгиб радиусом не менее 30 см. Я кинул СИП в 36 гофре, открыто по стене.
    Потеплеет, чтобы не пользоваться электрокотлом, буду от наружнего щитка менять кабель на 4х6. Думаю, это достаточно 49 А и 15 кВт обеспечат для 380 В.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @NSash, Если откажетесь от первоначально-задуманной TN-C-S, есть смысл отказаться от дифа (300мА) ... вместо групповых автоматов предусмотреть дифавтоматы или УЗО (совместно с автоматами). Система ТТ обходится дороже. ;)
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я имел ввиду применение в схеме NSash. Для чего он там?
  6. NSash
    NSash
    NSash
    @Topmo3, Я так понимаю, что один 4п дифф хуже групповых лишь тем, что проблемно вычислить на какой группе идет утечка или пробой? Я про него читал здесь на форуме, и купил его лишь по тому что много форумчан подтвердили его использование как самое доступное и простое в монтаже.
    А что, при ТТ схеме после 4п дифф использовать груповые автоматы неправильно? Предлагаете один вводной автомат и групповые узо?
  7. NSash
    NSash
    NSash
    @Andrik086, мне СИП подвели к вводному автомату, он под карнизом, а наружный щиток на нормальной высоте человеческого роста. СИП вошел в водной 3п автомат, а ноль сбоку. От вводного автомата пошла медь 4х10, и от "ореха" тоже.
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я так понимаю, как раз ноль повторно заземлить можно на этом "Орехе". Как раз перед счетчиком получается.
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    На 100мА (и тем более 300мА) считаются "противопожарными" ... для обеспечения безопасности человека не приемлемы.
    Их устанавливают в ЩУ, когда он удален от щита дома. В общем щитке дома он безмысленен, защищает только провода до последующих УЗО (или дифавтоматов), которые должны быть не более 30мА (в "мокрых" помещениях 10мА).
    Ну, коли купили уже, пусть стоит, а на групповые надо соответствующие УЗО.
  10. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @NSash, так, думаю, лучше будет:
  11. NSash
    NSash
    NSash
  12. NSash
    NSash
    NSash
    А должен ли быть ток между нулем и землей, и фазой и землей, при незаземленом нуле?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    А где вы видели незаземленный нуль?
  14. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    разве нуль заземляют при ТТ?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Конечно. Как минимум на подстанции + повторки воздушки
