1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. NSash
    NSash
    NSash
    Хорошо, я понял. Я в выходные замерю мультитестером ток между нулем и заземлением, и постараюсь точнее сформулировать вопрос.
  2. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    фу, успокоили
    я только в домик завел, сижу планирую, остановился на ТТ,
    из вашего поста показалось, что нуль заземлять или землю занулять:)
    ЗЫ а в принципе при ТТ между нулем и моим заземлением может быть какой нибудь потенциал?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Не просто может - он обязательно есть. Небольшой, но есть.
    При замере в зоне действия УЗО его скорее всего выбьет, ток замерить не успеете. И не перепутайте ноль с фазой - там могут быть десятки ампер + вынос потенциала на ваше заземление.
  4. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    т. е. по сути это халява, может лампочку на 12 В повесить пусть щиток изнутри освещает:)
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Лучше на 1 вольт, и в стальной капсуле, чтоб осколки далеко не полетели если ноль отгорит и на лампочку прилетит 300 вольт.
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @Юрий1402, на этом "принципе" (несовершенство электросетей и приборов учета) как раз и работали трансформаторные "откручивалки счетчиков".:nono:
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    При условии, что Ваш мультиметр способен измерять переменный ток.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Боюсь, Вы путаете понятия и своим вопросом запутываете народ. :aga:
    Мне почему то кажется, что Вы желаете замерить не ток, а напряжение ... но возможно, что я ошибаюсь. :|:
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. Нулевой провод изначально заземляется около трансформатора. Поэтому и называется "Схема с глухозаземленной нейтралью".
    Заземления, которые мы делаем около своих щитков просто дублируют первичное заземление. Поэтому их называют повторными.
  10. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    Планирую поставить контур по схеме во вложении. Длина штыря 2,5 метра. Полоса соединительная 40*4 мм. Полоса подводится к ленте фундамента и приваривается к выступающей наружу арматуре. Или не приваривать? Далее прутом 8 мм ведется вдоль фундамента и заводится в дом, где установлен распределительный щит (РЩ).
    Контур заземления смонтирован в "пешеходной" зоне.
    Достаточно и безопасно?
  11. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Всем привет!
    Очень нужна консультация по организации заземления. Ситуация следующая:
    Получил ТУ на техприсоединение и сейчас готовлюсь к сему знаменательному событию. Точка подключения находится в 11 метрах от границы участка на опоре сетевой организации (схема прилагается).
    Опора заземлена
    Далее от опоры до трубостойки и ЩУ идет провод СИП4. После ЩУ планируется прокладка кабеля под землей.
    Вопросы такие:
    1. нужно ли делать заземление на трубостойке? Я планировал делать, но сетевики говорят "Зачем оно вам надо, опора же заземлена".
    2. делать отдельное заземление для бани или можно использовать то, которое для дома? Сразу скажу, что основные потребители в бане это водогрей и маленький электрокотел (около 3 кВт).
    Буду крайне благодарен за советы.
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Я соглашусь с ними ... тем более что у Вас система ТТ, и имеется уже заземление у дома.
    Можно и так и эдак ... даже если сделаете у бани "свое" заземление, оба заземления должны быть охвачены общей связью, т. е. РЕ_проводником.
  13. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
  14. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    У меня Моэск сделал подключение на столбе (заземлил щит, вбита лента в землю), хочу подвести к дому 35м алюминиевым кабелем в броне 4x16. Также от щита дома через автомат b25 планирую вести провод в броне до беседки в три жилы с землей. Земля не сделана, но планирую делать у дома. На щитке столба нет узо (возможно смогу поставить, думаю астру), в щитке дома вводной автомат 4 полюса и узо на 4 полюса 30mA
    Тут несколько вопросов:
    - как землить или нулить броню на 4 фазном кабеле от столба?
    - как землить или нулить броню кабеля до беседки?
    - какой тип земли у дома TT?
    Как понимаю сейчас броню вешать на общую землю не хорошо, тк может фаза там появиться.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
