1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Tchinder97
    Tchinder97
    Tchinder97
    Подскажите пожалуйста, какая система заземления будет самая надежная для частного дома? Три фазы, 15 квт. Делать хочу самую лучшую систему, по науке как говорится. денег и труда не жалко. Как выбрать какую только не знаю. Понятно, что я найму на это людей, которые должны знать все это. Но сейчас доверяй но проверяй! Так что сам хочу что-то понимать об этом чтобы мог адекватно проверить работу. Если надо, мне не жалко понавесить и узо в щиток и все что угодно. Если буду уверен в безопасности системы
  2. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    Уважаемые знатоки, внимание вопрос!) Тема просто огроменна, найти инфу для старта понимания не просто, начал читать с плследних страниц и все сложно)
    Прошу подсказать как сделать надежное заземление и ввод в дом. Имеем 3фазы 15кВт. Рядом с домом (метров 8) старая обсадная труба (метров 60 в земле) от дремучей скважины толщиной метала в палец, диаметр где то 50см. Будет использоваться как сбор дренажа вокруг фундамента, как водопонижение, хочется еще и заземление вывести на нее, приварив к трубе ленту. Нужно ли вокруг трубы вбить еще уголок 40мм на глубину 3м? Счетчик на столбе, столб заземлен уголком, метра полтара.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не нужно. У Вас уже готов превосходный заземлитель.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если бы существовал однозначный ответ на Ваш вопрос - он был бы прописан во всех мыслемых и не мыслемых нормативных документах ... и не существовало бы этой и многих подобных тем!
    Функционально ... TN-C-S более надежен в защите, но более опасен и зависим от питающей линии ... у системы ТТ - всё наоборот. Гибридная схема - запрещена. ;)
  5. 196519
    196519
    Здравствуйте. Нужно ли заземлить кровлю из металлочерепицы?
  6. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    если рядом нет молниеотводов, то не стоит
  7. Flest
    Flest
    Flest
    хочется все равно нормальную землю, пусть в будущем при TN-C-S она и не будет так востребована
    а сейчас да, ТТ, поэтому земля и делается лучше, из 3ех уголков\прутов, вобью метров на 6, в песок должно войти
    а диф в любом случае буду ставить, пусть и IEK на всех линиях, но лучше что то чем ничего
    АББ будет только на вводе, селективное
    а замена ВЛ на СИП как мне кажется закончится еще не скоро, они бросили на пол пути
    печально... одно радует, на моей ветке немного домов, подстанция рядом
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это не лучше. Это самый дерьмовый вариант. Как лучш Немец объяснял не далее 10 постов назад
  9. Flest
    Flest
    Flest
    где ?
    это 5 сообщений назад, писал он не мне
    а предыдущее его сообщение
    а еще раньше он писал про перемычку
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Значит еще чуть раньше
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Давайте по порядку:
    1. Всегда при устройстве заземлителя нужно ориентироваться на систему TN-C-S. Пусть даже сейчас ее нельзя реализовать и доступна только ТТ.
    2. Перейти с ТТ на TN-C-S можно легко, пребросив нейтраль питающей сети с N-шины на PEN-шину и установив между ними перемычку.
    3. "сейчас да, ТТ, поэтому земля и делается лучше". Не надо стремиться в системе ТТ к минимальному сопротивлению заземления; там достаточно даже 1кОм (п.1.7.59 ПУЭ). Снижая сопротивление заземления в ТТ Вы лишь будете "притягивать" к дому грозовые перенапряжения, а на УЗИП все забили.
    Самый простой вариант - на этапе землеройных работ сделать качественный контур под TN-C-S, но пока не подключать его, а для текущей ТТ вбить один-единственный 6-метровый штырь.
    Напомните, где? Перемычка между PEN- и N-шинами в TN-C-S всегда есть, да.
    Это было в соседней теме ;)
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Объясните, пожалуйста, как заземление в ТТ "притягивает" грозовые перенапряжения.
  13. Flest
    Flest
    Flest
    1 я на нее и ориентируюсь) поэтому и говорил про перемычки, коими можно тт превратить в TN-C-S
    2 поэтому и писал про перемычки :hndshk:
    3 я боюсь что в сухом песке, оно такое и не получится, летом вода ниже 3 метров, на сколько не знаю
    сейчас правда вода стоит где то выше где то ниже, но это еще с весны снег сходил + вроде как водопровод где то поврежден под землей, скоро буду разбираться
    то есть для ТТ нет смысла бить 3 штыря по 6 метров?
    могу так то сделать 3 по 6, но в ряд, просто два последних не приваривать к первому, а просто оставить рядом конец полосы. а потом откопать и приварить. хотя хотелось бы за 1 раз это сделать и не возвращаться больше к этому
    участок в городе, начало перекопа тут недалеко многоэтажки
    "а на УЗИП все забили."
    что посоветуете? вот с УЗИПом у меня сложно
    сейчас в планах
    установкой бетонного столба, и проброс к ниму СИП от предыдущего деревянного с ВЛ. отвод СИПом до своего столба. труба 100*100, 2-3 метра в землю 5-6 над землей
    на столбе щит: пока ТТ
    рубильник - автомат 2п63А- УЗО-S 100мА (стоит ли? или лучше в доме) тут же сразу 2 шины с возможностью проброса перемычек
    дальше кабель в дом, от столба до дома 2метра, думал прямо в гофре по воздуху прокинуть ВВГ-нг 3*10 ГОСТ кольчугино до чердака, а дальше уже в щит в доме, а там автоматики с УЗОшками
    инструмент весь есть, кримперы гильз, механика + гидравлика,
    кримпер ншв и т. д. и т. п. все уже куплено и ждет своего часа
    даже контактную пасту купил для гильз, хотел с СИПа на медь перейти с помощью ГАМ:aga:
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Например, ПУМ происходит в нейтраль. В TN-C-S ток разряда относительно безопасно сольется через повторки. А в случае ТТ этот потенциал окажется на нейтрали розетки, в непосредственной близости от потенциала "чистой" земли (РЕ). Здесь и стоит ожидать пробоя.
    Есть смысл..., нету смысла... Только 50 баксов (или сколько там у Ильфа и Петрова?) спасут отца русской демократии. Если серьезно, то конкретный ответ дадут только соответствующие измерения.
    Только сегодня, и только для Вас - аттракцион неслыханной щедрости! 4-го мая и позже я могу приехать к Вам со специально обученным прибором и сделать заключение о качестве Вашего заземлителя. И это будет абсолютно бесплатно, то есть - даром!
  15. Flest
    Flest
    Flest
    очень заманчивое предложение :cool:
    только столбы еще не стоят, через пару неделек буду ставить.
    даже металл еще не куплен, на следующей неделе жду ребят из водоканала,
    с водой надо разобраться, давление зараза падает до 1 и ниже атмосферы :no:
