1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Пишите в личку, скоординируемся.
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Да, один из вариантов. Я как-то хвастался, что у нас в снт у моего товарища молния прошлась по оставленному удлинителю после кровельных работ. До ВЛ и пяти метров нет, причем некоторые столбы у нас все же заземлены. Но я не об этом. При хорошем заземлении проще будет организовать молниеотвод. Так что смело утыкивайтесь штырями/уголками вокруг дома, и получится местная СУП, так любимая уважаемым Костей Ивановым, и пускай Ваш "островок отдельновзятой сухой песочной земли" хоть под каким потенциалом будет (интересно от потенциала города Парижа пробросить проводок и воровать империалистическую электричеству :aga:)
  3. muai2
    muai2
    muai2
    На голом алюминии - да, а в случае СИП не представляю, как это возможно.
    Также непонятно, почему пробой будет именно в розетке, а не в самом кабеле. Изоляция разве выдержит, когда напряжение достаточно для пробоя в розетке?
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    По факту получается что выдерживает.
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    :aga:потому что её от пыли редко/никогда протирают. Его не должно быть, а она (пыл) есть. А еще есть мегаиндуктивности после мегастройбайтеров: в проводах пробой растягивается, а в розетке концентрируется:aga:
    Но это лирика. Что хотел отметить. ВВод кабеля в дом. Тут и ЗА и ПРОТИВ совместной прокладки разноцелевых проводов/кабелей. У меня труба ДУ32 через газосиликат, она же и на заземление через полосу.
    Подскажите (я профан-дилетант-дачник), где посмотреть на реализацию эдаких "проходных конденсаторов" для бытовых (ну, по затратам) молниезащит. Ат то стал сильно сомневаться в "разделении" этих килоампер, обязательно какие-то ответвляются не туда, да и становятся киловольтами
    :faq: тарированный разрядник, а за ним несколько витков медного/серебряного прутка, а потом уже "все эти ваши" релюшечки :faq:
    чотояочкую
  6. Tchinder97
    Tchinder97
    Tchinder97
    TN-C-S тогда для меня. Считаем что вероятность аварии на новой линии один к не знаю чему. А в США какая схема, в Европе? Там обычно очень продумано в этом плане
  7. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие УЗО в системе ТТ, вот самое главное отличие!
    В системе ТТ желательно все заземляющие проводники вынести в отдельный изолированный бокс, а на РЩ написать "Система заземления ТТ", чтобы пока вы не поменяли какой нибудь электрик или сами по запарке не кинул "забытую" перемычку.
  8. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    откуда такая уверенность? "голые" ВЛ есть? Значит ТТ и не морочьте голову.
  9. Антвал
    Антвал
    Антвал
    Подскажите, можно ли делать контур заземления в траншее с водопроводом от колодца, в траншее будет лежать труба ПНД и кабель для насоса?
  10. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    нужно! Будет холодная вода из колодца течь, значит больше будет сохраняться влага в грунте, а это только + заземлению.
  11. vacheslavik
    vacheslavik
    vacheslavik
    Купил насос, по паспорту подключать надо с заземлением и УЗО, хочу установить УЗО у розетки в которую будет подключаться насос, от трубы скважины протянуть провод земли к розетке, такое подключение возможно?, если возможно то как правильно подключить УЗО к розетке (вопрос фаза и ноль, или от перемены мест, ничего не изменится)?
  12. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Узо ставите в доме и защищаете всю линию.
    На УЗО есть схема, там все просто, разберетесь.
  13. vacheslavik
    vacheslavik
    vacheslavik
    На фото на УЗО L фаза N ноль, а что такое ДУ?
    УЗО мне нужно только на одну розетку, для работы насоса
  14. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    ДИстанционное управление.
    и? ставьте на одну. в чем проблема?
  15. vacheslavik
    vacheslavik
    vacheslavik
    Значит такое подключение допустимо, спасибо.
