1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @filini23, а есть другая картинка? на 10-30мА и без "S"
  2. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    В "Окей гугл" уже вас забанили?)
  3. vacheslavik
    vacheslavik
    vacheslavik
    Такой буду ставить
  4. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    ампер можно и поменьше, дешевле будет
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
  6. vacheslavik
    vacheslavik
    vacheslavik
    У меня автоматы на 25А, а УЗО советуют ставить на порядок больше, УЗО на 16А сегодня смотрел, стоит 1060руб., на 25А -1010 руб
  7. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    автоматы нужно ставить в зависимости от проводки. УЗО да, правильно советуют.
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @Igor908, :hndshk:, а то было уж подумал, что "там все просто" - решение и ответ. ;) Если прямовотсоветовать-рекомендовать:nono:, то как вариант "розеточная" защита, и для других:faq: домочадцев удобно, и инструкция там*...
    * специально для тех, кто задает вопросы
  9. Demeger
    Demeger
    Demeger
    Добрый день.
    Прошу совета.
    Исходные данные: Грунт 0,5 метра дальше известняковая плита.
    Есть скважина со стальной обсадой на 15 метров и две дырки по 4 метра после геологии.
    Как в данном случае организовать заземление?
    Застройщик фундамента собирается кинуть оцинкованную полосу по периметру фундамента под утеплённой отмосткой.
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Demeger,
    А плита на сколько вглубь тянется?
  11. Demeger
    Demeger
    Demeger
    @Igor908
    Более 25 метров. Больше скважину на воду не бурили.
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Правильно собирается, но с уточнением: полоса по грунту под утеплителем, и полоса прямо под отмосткой (контакт с бетоном - цоколем, дорожками, площадками). В Вашем случае полезно проверить сопротивление растекания и поинтересоваться какая система эл. снабжения по поселку. И как на столбах повторные заземлители выполнены...
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Какого типа фундамент у вас будет?
    обязательно используйте трубу скважины, если она, конечно же, не в 100 метрах от дома
  14. Demeger
    Demeger
    Demeger
    @muai2, УШП.
    Труба в 5 метрах от фундамента.
    А насосу ничего не будет в данном случае?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    фундамент какой?
    Думаю, нужно обязательно задействовать вашу трубу
    не будет.
