1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Demeger
    Demeger
    Demeger
    Фундамент - УШП
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Обязательно присоедините арматуру фундамента к основной системе уравнивания потенциалов.
  3. Twintip
    Twintip
    Twintip
    Добрый день! Подскажите п-та
    Загородный дом, трансформатор на линии 380В в 100 метрах от дома, 15квт, 25А вводной автомат.
    Вопрос - нужно ли делать отдельное заземление около дома или можно подключться к заземлению трансформатора? Планируемая длина подземной линии - около 100 метров
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Здесь 199 страниц ответов на ваши вопросы. Прочитайте хотябы 10% из них
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    Есть дом на УШП, при строительстве плиты была заложена гильза для заземляющего проводника. Как всегда до конца продумано не было. Выполнена она из пнд/пвд трубы 50 мм. Длина трубы в земле метров 10. Вот теперь думаю, как лучше подключить заземлитель.
    Считать ли заземляющий проводник в гофре проложенным в земле? Если нет, то, в моем случае, можно обойтись 16 мм2 по меди (ПУЭ 1.7.126). Такой кабель легко просунуть в гофру, но возникает вопрос соединения с заземлителем - он же в земле, значит либо делать типа колодца (можно ли так?), либо считать, что заземляющий проводник проложен в земле и тогда смотрим таблицу 1.7.4, там варианты:
    1. Медь круглая, диаметр от 12 мм
    2. Медь прямоугольная, сечение от 50 мм2, толщина от 2 мм
    3. Медь многопроволочная, сечение от 35 мм, диаметр проволок от 1.8 мм
    Первый вариант отпадает - такое в гофру не протолкнуть.
    Второй - теоретически можно попробовать в виде медной полосы 30х2 или 20х3. Не знаю, насколько реально ее протащить через гофру. По идее нормально - внутренний диаметр гофры 40 мм, проложена она без крутых изгибов (вроде).
    Больше всего нравится 3ий вариант, как наиболее гибкий. Его можно на концах обжать ТМЛ и, с одной стороны закрепить на ЗУ, а с другой на ГЗШ. Только вопрос, что за провод такой, из медных проволок диаметром 1.8 мм?
    Что посоветуете?
  6. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    электроонанизм какойто.
    Роешь треугольную траншею 1,5х1,5х1,5 на полметра вглубь неподалеку от твоего фундамента (метра 3 хватит).
    Вбиваешь в вершины треугольника уголки 30х30 по 3 метра.
    Обвариваешь стальной полосой 4*40.
    Стальной полосой 4*40 делаешь отвод в траншее к стенке дома или в удобное место и поднимаешь от земли на 40 см.
    Закапываешь всё.
    Привариваешь болт М6 к полосе.
    К ГЗП тянешь от болта медный провод марки ПВ-3 желательно 10мм2, но не меньше сечения вводного кабеля по меди. Желательно опрессовать круговым наконечником, поставить шайбу и гровер, а потом сверху всё замазать литолом чтобы не ржавело.
    Вуаля!
    Заземлился с избытком как делают промышленные электромонтажники. И не надо изобретать нечего.
    Есть конечно экзотические способы - 50 метровая стальная свая в земле вертикально для инструментального заземления АСУ, обваривание стальных элементов фундамента по периметру, траншея 2 метра с несколькими десятками "зубьев" 4*40 по полметра, которые потом закапывать надо
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    К стенке не удобно, удобно к выходу гильзы. Я же не просто так описал ситуацию и варианты, среди которых нет отвода от траншеи к стенке.
    Не люблю я колхоз из уголков и сварки. Особенно учитывая грунтовые условия.
    Мне проще вбить омедненный штырь. Вообще вопрос не о том, как заземлиться и какое ЗУ выбрать, а о том, как/чем его подсоединить к ГЗШ в моем конкретном случае.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    А с чего вы взяли, что надо именно магический треугольник задействовать?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    не прокладывать заземляющий проводник в земле, а сделать как делают нормальные люди - вывести отросток от заземлителя выше уровня земли и сделать соединение уже "в воздухе". Будет достаточно 10 квадратов меди, что значительно удобнее в случае заземляющего проводника.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А если сделать как ненормальные люди, но в соответствии с нормативами? :)
    Предложенный Вами способ неудобен по двум причинам: не хочется нарушать зону отмостки и не хочется тянуть заземляющий проводник через половину дома по стенам и перекрытию.
    А в гильзе он бы прошел все расстояние от ЗУ до ГЗШ наикратчайшим путем в земле, где с ним ничего произойти не может.
    Вариант с трубой в качестве колодца для доступа к осмотру соединения имеет право на жизнь?
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Имеет.
  13. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    ну сделай заземление возле гильзы, делов то.
    С заземлением редко что случается. Обычно оно ломается изза трактора, который ковшем пластину из земли вытягивает. Так что просто закопай контакт песочком, можно канеш пакетом накрыть. Лет через 15 откопаешь, полюбуешься.
    В гильзу можешь вести под землей. Виниловый ПВ-3 отлично живёт в земле. Но все же советую стальной полосой максимально близко в вводу.
    Обмененное - это типа Zanz чтоле?
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Типа того.
  15. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Почему в однофазной сети не нужно совмещать ноль и землю? Перечитал всю тему так и не понял. У нас новая ЛЭП и у меня будет однофазный счётчик. Нужно ли мне ставить шину и на шине совмещать ноль с землёй? Спасибо.
