1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вам нужно ставить шину и совмещать приходящий ноль с проводом от местного заземлителя.
  2. Пиротехник33
    Пиротехник33
    Пиротехник33
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, если при изготовлении контура заземления уголок 50×50 я не буду забивать, а к примеру сначала сделаю отверстие в грунте, а затем опущу в них электроды (мои уголки),затем все это сварю в контур. Ясно дело, что даже после утрамбовки, грунт ляжет не плотно, что скажется первое время на сопротивление заземления, но на мой взгляд в этом есть плюс, тк грунтовые воды у нас рядом (первый водонос колодечный 3м) то уголок-электрод могу могу заглубить в водонос.,тем самым хорошо как бы заземлиться, что скажите? Может я ошибаюсь?
  3. Пиротехник33
    Пиротехник33
    Пиротехник33
    Так как ответа не последовало, пришлось все попробовать методом научного тыка.
    Гидробурением замыл отверстие и без труда опустил 3,5м уголка 50×50,на все ушло минут 15 времени.
    Набросил лампочку накаливания на 60Вт,светит на полную яркость, чем остался доволен. Так что кому понадобится защитный электрод заземления, то можно рассмотреть мой вариант, чтоб не тратить силы на забивание и изготовление контура, но это при условии что у вас рядом грунтовые воды.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    осталось найти подходящее сверло для сверления отверстий в грунте на 3 метра
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  6. Пиротехник33
    Пиротехник33
    Пиротехник33
    Все очень просто, даже проще как казалось бы...В моем случае было все из под ног как говорится.,а именно труба Ду25 по 2 метра с резьбой (можно приварить, если не чем нарезать) на трубу навернул муфту и на ней болгаркой сделал зубья, на другой конец штуцер под шланг и к насосу малыш, а тот в свою очередь к емкости с водой, у меня была пластиковая бочка кубовая с водой. Трубу крутим в лево-право газовым ключем, коронка грызет грунт, вода вымывает шлам, труба на ура лезет в грунт. Вот как то так в кратце.
  7. Пиротехник33
    Пиротехник33
    Пиротехник33
    Константин, надеюсь выше описал как это происходило, если не понятно, обьясню что да как.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Этого недостаточно. У меня лампочка на 150 светит в полный накал просто от прикосновения с утрамбованной влажной глиной. На 500 светит в пол накала.
  9. Пиротехник33
    Пиротехник33
    Пиротехник33
    Хорошо, как проверить?
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Пиротехник33, сопротивление измерить. Но подозреваю что у вас там все нормально должно быть, если в воду воткнули.
  11. Пиротехник33
    Пиротехник33
    Пиротехник33
    Сегодня на работе, завтра попробую на 500 и замерю падение напряжения. Отпишусь, если попробую
  12. Пиротехник33
    Пиротехник33
    Пиротехник33
    Сопротивление боюсь не чем померить, а так как я пологаю должно быть не боллее 4 ом, так?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В жаркую погоду, когда грунт высохнет.
  14. Пиротехник33
    Пиротехник33
    Пиротехник33
    Думаю не высохнет, полметра я в водоносе колодечном.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Значит и дальше будет работать.
