1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Пиротехник33
    Пиротехник33
    Пиротехник33
    Сомнения конечно присутствуют, тк не пробовал больше нагружать. А вот интересно, кто знает, какое должно быть падение напряжения на холостом ходу так сказать и под нагрузкой к примеру в 100 ватт?
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Меряйте как хотели мерить. А сопротивление должно быть не больше чем вам необходимо. Зависит от цели его изготовления.
  3. Пиротехник33
    Пиротехник33
    Пиротехник33
    Цель одна, заземление металлического ящика ПУ.(подвожу к дому 3 фазы)
    Может быть стиральную машину заземлить.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Пиротехник33, Значит надо смотреть какое сопротивление должно у него быть. Я не в курсе.
  5. Пиротехник33
    Пиротехник33
    Пиротехник33
    Я тоже ничего путевого в инете не нашел...По некоторым данным это грозозащита и R= <30 Ом
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗО должно сработать при замыкании на заземление.
    Значит ток должен проходить 100 мА.
    Такой ток дает лампочка 220 х 0.1 = 22 Вт. Лампочка должна светить в полный накал.
    Если в полный накал светит лампочка 40 Вт, значит заземление способно пропустить ток 200 мА, значит УЗО тем более сработает.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Любопытная технология. надо полагать, любой более-менее крупный камень станет непреодолимым препятствием?
  8. Пиротехник33
    Пиротехник33
    Пиротехник33
    Ну если крупный камень попадет, так и забить уголок не получиться, а с кулак можно подвинуть в сторону, вода делает свое дело, подмывает его, а трубой его отшвыриваешь, опять таки глубина не запредельная, что то не так, так отступил метр и снова в путь, тем боллее что времени на это уходит пшик...,чем больше создает давление насос, тем больше шансов сдвинуть препятствие на пути колонны
  9. Пиротехник33
    Пиротехник33
    Пиротехник33
    Кстати, эта технология не нова, так делают абессинские колодцы,(скважины на воду) чем я раньше и занимался
  10. Пиротехник33
    Пиротехник33
    Пиротехник33
  11. Пиротехник33
    Пиротехник33
    Пиротехник33
    Вот плод моих страданий ☺Как и обещал результат таков. Нагрузка лампочка 500Вт.Напряжение на ХХ 242В, под нагрузкой 181В. Ток 1,2А.
    Передпологаю что электрод заземления получился не плохой, что скажите бывалые спецы?
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Что то совсем плохо. Может чего не так намерили?
  13. Пиротехник33
    Пиротехник33
    Пиротехник33
    По подробней
    ,что не так,?
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Пиротехник33, напряжение мало, ток вообще ни о чем. У вас получается около 60 ом сопротивление.
  15. Пиротехник33
    Пиротехник33
    Пиротехник33
    А как Вы посчитали R ? R=U/I
