1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Пиротехник33
    Пиротехник33
    Пиротехник33
    Кажется допер...Падение напряжения, те 61В делим на ток 1А получает R 60 Ом так?
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Пиротехник33, Как то так. Падение конечно надо непосредственно на заземлении мерить.
  3. Пиротехник33
    Пиротехник33
    Пиротехник33
    Да уж...Мой призрачный миф растворился, печально...Завтра еще прибор проверю, но боюсь дело не в нем.,почему то я был на 200% уверен, что все гут. На крайня можно еще добавить 2 электрода и сделать полноценный треугольник-контур
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Пиротехник33, Да не должно такого большого сопротивления быть. Что то тут не так.
  5. Пиротехник33
    Пиротехник33
    Пиротехник33
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А чего Вы запариваетесь?
    Вам нужен протокол измерений? Нужно заземление кому-то сдавать? или это заземление чисто для себя?
  7. Пиротехник33
    Пиротехник33
    Пиротехник33
    Планирую в будующем станочек какой -нибудь поставить в гараже (под навесом),вот хоть как то себя обезопасить на всякий случай. Узо боюсь не прокатит ставить, будет нервы мотать,
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А без него как? Именно для работы узо необходимо заземление.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Под станком или под площадкой, на которой будете работать надо сделать заземление. На глубине 50 см от поверхности площадки.
    Можно из полосы сварить или из арматуры. Разложить как сетку с шагом сантиметров 50.
    И эту конструкцию соединить с контуром заземления и с корпусом станка.
    Смысл такой...если на корпус станка пробьет фаза, то и на этой сетке будет фаза.
    Под руками и под ногами пусть не одинаковые, но близкие потенциалы.
    А глубина 50 см нужна для того, чтобы при приближении к площадке не попасть под шаговое напряжение.
    А УЗО лучше поставить. Если оно будет отключаться, то значит есть проблема в станке, надо станок ремонтировать. Да и индикатором послужит, ведь счетчик будет за весь ток, утекший в землю, денежку считать.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Пиротехник33, и еще...если УЗО ставить не будете, то для станка заземление лучше сделать отдельно и подальше от основного.
    Прикиньте...если фаза замкнет на корпус станка, то обычный автомат не сработает, силы тока не хватит. И значит корпус станка и заземление будут постоянно под напряжением.
    И если к этому заземлению Вы подключите все остальное помещение, то по всему помещению на всех заземленных корпусах тоже будет фаза.
  11. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Ну старый советский станок может иметь рабочий ноль соединенный с корпусом к примеру, к тому же СОЖ и стружка то же утечкам способствуют, как и стояние на улице под навесом. На заводах не зря земля шиной разведена.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Рабочий ноль на станке может быть. Например, лампочка подсветки. но с корпусом ее соединять нет необходимости.
    Стружка тоже влияния не оказывает...металл, соединенный с корпусом. Не более.
    Любой станок, применимый в домашних условиях, можно подключить через УЗО.
  13. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Если электрики не чудили то лампочки должны быть низковольтные, 12, 24, 36, 42 Вольта. Про соединено и не соединено это к производителю, если еще существует, на нуле может все управление висеть, к тому же старый движок на корпус помалу то же лить может, мне схему башенного крана показывали где несколькими кило Ваттами освещения ноль загружен был, заводские электрики меня поймут. Не все повешать на УЗО можно.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если на корпус есть утечка потенциала - аппарат неисправен и требует ремонта.
    Если старый движок пробивает на корпус - замена или ремонт.
    Лампочки 12, 24, 36 и 42 вольта работают через трансформатор. Вторичные цепи трансформатора УЗО не отслеживает.
    Токовая рабочая нагрузка нулевого провода не влияет на работу УЗО. Если ноль изолирован от заземленных элементов, то утечки не будет и УЗО не сработает.
  15. Пиротехник33
    Пиротехник33
    Пиротехник33
    Ну хоть Вы меня поняли, я это и имел ввиду, обид от него никаких, а нервы мотать будет...
