1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Пиротехник33
    Пиротехник33
    Пиротехник33
    Вы все верно сказали, но тот же движек под навесом отсыревает, набирается влаги, менять его на новый или просушивать каждый раз, гу не знаю хватит ли терпения...
  2. bar45
    bar45
    bar45
    Планирую заземление в линию вдоль металлического забора (молниеотвода не будет). Вопрос в следующем - если мой штырь коснется полосы под забором (подозреваю что она там есть), будет ли это безопасно для соседей? Если вдруг они босиком на росе прикоснуться к сетке в какой-нибудь неудачный момент и т. п?
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А почему не рядом с домом?
  4. bar45
    bar45
    bar45
    Собственно рядом - в 3 метрах от дома.
    Не хочется уродовать газон, когда рядом готовая дренажная канавка с забором. Ну и была мысль дополнительно присоединить к заземлению столбы-уголки самого забора, так как вода почти всегда стоит высоко.
    Но вот засомневался, насколько это безопасно?
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Все элементы заземления должны быть ПОД землёй. Исключение - ввод заземления в дом, или в ящик щитка.
  6. bar45
    bar45
    bar45
    Это понятно, но чем грозит дополнительный элемент над землей?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    В аварийном режиме на заземлителе может быть опасное напряжение. Если он торчит над землей, то следовательно он доступен для непосредственного прикосновения. Что опасно. Нахождение в земле на глубине не менее 0.5 метра снижает риск удара током. По этой же причине не следует присоединять к заземлителю металлоконструкции типа заборов.
  8. bar45
    bar45
    bar45
    Спасибо. Собственно так я и думал...
  9. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Думаю выполнять заземление в качестве рабочего (на TT) и молниезащиты дома.
    Планирую с отступом от подвала (монолит д, ш, г 15×10×2,1 метра) в 1 метр на глубине (от планируемого уровня) 0,7м горизонтальный заземлители из 40×4 мм (или 40×5) контур вокруг дома, длина включая монолитные входные группы (завязаны арматурой к основному фундаменту) получится 68 метров.
    Под будущими опусками (молниеотводами) будут глубинные заземлители d=16 мм (оцинковка) 4 шт по основным углам дома глубиной в (от 3х до 9 метров каждый). С учетом обратной отсыпки монолитного подвала песком на глубину до 2,5 метра, грунт получается двухслойным, а горизонтальный заземлитель в песчанном слое. Глубинные же заземлители уйдут в слой суглинка на глубину от 1,2 метра до 7,2 метра в зависимости от выбранной длины модульки. При длине каждого в 6 метров для двухслойного грунта у меня получился предварительный результат в 1-6 ом сопротивления тока растекания в зависимости от смоченности грунтов, глубины промерзания и некоторых нюансов. На глубине 6,7 метра статический уровень воды, что при использовании 9 метровых модульных комплектов даст существенное улучшение по токам растекания. Планирую максимально иключить гальванику - все оцинковка, в том числе и молниеотводы.
    Думаю где делать ГЗШ?
    Как присоединить монолит?
    Как обеспечить ОСУП?
    Как снизить шаговый потенциал (в аварийных случаях и ПУМ) вокруг дома? Screenshot_20170802-220540.png
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тема закрыта, продолжение в следующем томе.
