1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Собравшись собирать ЩУ на трубостойке, пролопатив множество тем/реализованных схем/альбомов, задался рядом вопросов применительно к ПЛАСТИКОВОМУ ЩУ.
    Исходные данные:
    - пластиковый ЩУ на железной трубостойке на границе участка;
    - до участка СО будет вести 260 метров новой ВЛ (И?) от существующей ТП;
    - от ЩУ в дом будет идти подземный кабель;
    - в доме будет TT;
    Собственно вопросы:
    1. Нужно ли мне "заморачиваться" на том, чтобы заставить сетевиков крепить приходящий с ВЛ PEN на отдельную [медную] шину в ЩУ, или "забить" на это, и пустить PEN в счетчик, а с него в УЗО? По идее, если повторно НЕ заземлять PEN в ЩУ (об этом далее), то такая промежуточная медная шина и не нужна (правда, при этом нарушается правило о доступности визуального контроля контакта приходящего с ВЛ PEN).
    2. Нужно ли мне вообще в ЩУ делать повторное заземление приходящего с ВЛ PEN, если я буду рассматривать приходящий PEN как "чисто" N? Тогда в ЩУ будет ТТ, к которой я присоединю... трубостойку и броню (если будет) отходящего кабеля. Иными словами (наглядно), чем руководствоваться при выборе схемы 4 или 8 из альбома @Avs7153?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    К какому именно месту? Нет такого в ТТ!
  3. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Говоря про ТТ в ЩУ, я имел в виду, что земля в ЩУ будет своя, не связанная электрически с нейтралью ТП.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    То есть желаете разместить землю в самом опасном месте и оттуда долго тащить её в дом?
  5. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Упаси Боже! Как можно было такое подумать! :) У дома своё ЗУ.
  6. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Там же, у @Avs7153, https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view, зеленым по белому написано:
    "А отключив ноль получаем ничем не защищённый ящик, который в этом случае нужно делать пластиковым."
    Ну и, повторное заземление ЩУ и ТТ в доме - вещи разные ... :hello:
  7. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Так вот я и хочу разобраться - при уже купленном пластиковом ЩУ нужно ли мне делать повторное заземление PEN внутри ЩУ при условии наличия повторного заземления на ближайшей опоре ВЛ (И)?
    Внутри ЩУ провода будут в двойной изоляции.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А стойка, а броня? Да сделайте же схему №7, корпус пластикового щита заземляйте рыболовной леской! :aga:
  9. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Лески нету, зато имеется капроновая нить. Но она "многопроволочная" - каким наконечником обжимать, ТМЛ пойдет? :)
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну то есть поняли, что вся разница от №7 в незаземлении ящика и дверки за невозможностью оного.
    Про пластиковую трубостойку и броню молчу...:aga:
  11. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Леской не тонко? Токи выдержит? Может, надежнее использовать корд от триммера?)
  12. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Добрый день!
    Подскажите, есть деревянный дом. Для усиления балок перекрытия на первом этаже буду вбивать уголки 50*50*5 4 штуки в одну линию, расстояние между уголками около 1,5м, сверху на них приварю такой же уголок. Можно ли использовать эту конструкцию для заземления? Отличие, что это не классический треугольник и что часть уголков будет над землей 50-70 см.
  13. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Технический специалист по заземлению
    dkrasnoborov
    Для частного дома этого достаточно, только уголок, который будет соединять вертикальные уголки, нужно делать в земле на глубине 0,5 м. По сравнению с треугольником, электроды, забитые в линию, работают эффективнее.
    Скажите еще, какая длина уголков
  14. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Длина - та которую смогу забить. От уровня земли думаю 1,5-2 метра получится.
    Уголок, который в земле все равно останется, т. к он будет выступать в качестве полки (подпорки для брусьев пола. Дополнительно думаю проложить резину для изоляции.
    Получается нужно электроды нужно еще соединить на глубине 0,5м. Можно ли вместо уголка использовать полосу 40*4 или 50*5?
  15. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Да, тогда соединяете полосой на глубине 0,5 м.
