1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Nemetzelectro, #264
  2. leomay
    leomay
    leomay
    @yushkin,
    В качестве подтверждения своего мнения приводить свою же собственную цитату – это смело!
    Давайте лучше процитируем ПУЭ:
    1.7.145. «Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на PE- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата».
    Из смысла второго абзаца следует, что при однофазном ответвлении PEN должен делиться на вводе, а ввод, как известно, идет после ответвления от ВЛ. Таким образом, это еще раз подтверждает то, что PEN может иметь место в однофазном ответвлении от ВЛ к вводу, а п. 1.7.132 Вами истолкован неправильно.
    К тому же, в соответствии с Главой 2.4 ПУЭ, ответвление от ВЛ к вводу – это часть ВЛ (безотносительно к тому: трехфазное это ответвление, или однофазное).
    Соответственно и PEN здесь уместен.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Однофазная сеть и однофазное ответвление...
    Что есть такое "однофазная сеть"? Где она начинается? Где заканчивается?
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @leomay, эта статья относится к разделу "Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов"
    На PEN есть отдельный раздел "Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники (pen-проводники)"
    UP: 1.7.145 никак не отменяет действия 1.7.132.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @yushkin, Если обратитесь к Гост 30331.1-2013
    312.1 Токопроводящие проводники в соответствии с родом электрического тока
    В нем вы найдете и PEN и PEL и PEM (совмещенные) проводники.
    Узнать поподробнее о них можно, изучив Гост Р 50571.5.54-2013.:hello:
  6. leomay
    leomay
    leomay
    Это неважно, откуда взята фраза. В ПУЭ важно понять смысл, а не формально тасовать фразы по своему усмотрению.
    Еще раз удивился Вашей настойчивости в своеобразной трактовке п. 1.7.132.
    Вот фрагмент ответа на эту тему Юрия Харечко, главного специалиста ООО«РиА-Союз»: «В соответствии с требованиями п. 1.7.132 ПУЭ разделение PEN-проводника ВЛ должно быть выполнено на зажимах, соединяющих провода ответвления от ВЛ к вводу с кабелем ввода в электроустановку здания, так как кабель ввода, входящий в состав однофазной электрической цепи ввода, должен иметь нулевой защитный проводник».
    Если есть желание - поспорьте с ним через ЖЖ.
    А еще почитайте п. 1.7.102: «На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4)». Заметьте - это общее требование, а не применительно только к трехфазной сети.
    Еще раз напомню, что ввод ВЛ к электроустановке (в конкретном случае – к электроустановке здания, частного дома и т. п.) выполняется после ответвления от ВЛ к вводу. Т. е. однофазное ответвление от ВЛ к вводу может содержать PEN.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Но конкретное ограниченное место, где возможно совмещение в однофазной сети, прописано в самом 1.7.132. От столба до ВРУ, и не далее.
    А это единственная известная мне схема, которая реализует 1.7.145 в однофазном ВРУ:
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Читайте оригинал - в 1.7.132 ПУЭ нет ничего про разделение PEN. Ничего!
    PEN - термин многофазной сети! Вы не найдете ни одного упоминания PEN в однофазной сети (кроме этого форума, конечно).
    @AlexeyL, в схеме два фактических ошибки:
    1. маркировка разделения PEN на PE и N
    2. PE размыкаться не должен, это запрещено ПУЭ 1.7.145
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А PE и не размыкается. Зелёная линия от ГЗШ к потребителям неразрывна.
    Я буду рад увидеть другую схему, реализующую вторую часть 1.7.145. Слово "всех" специально выделено.
    Снова 1.7.145, с другими выделениями:
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @AlexeyL, у Вас, как и у меня (по сведением других форумчан) есть грешок в ограниченном цитировании.
    Первая фраза - первична по смыслу, категорична и имеет более высокий смысловой приоритет. В случае неоднозначного понимания или противоречия - запреты первичны (мне кажется, что имелись в виду токоведущие части - т. е. L и N).
    Только вот зачем такое извращение? :) Наличие своего заземления - прямое показание к системе заземления TT.
    И опять, в какой раз повторяю - PEN термин многофазной сети (исходя из п. 1.7.131 и 1.7.132).
    У меня был характерный пример - советский металлический щиток для счетчика и пробок на даче. Для разведения фаз по потребителям использовались автоматы, для распределения нулей - провода накручивались на болт, приваренный к корпусу металлического щитка (и прижимались шайбой с гайкой).
    Так вот в какой-то момент ноль и фаза на отводе ВЛ поменялись местами. В результате ток нормально шел через счетчик, но фаза появилась на корпусе щитка.
    Такое-же счастье было в другом домике, где "ноль" счетчика конструктивно соединялся с корпусом металлического щитка (сказать я ...л при этом - значит ничего не сказать).
    Предлагаю учиться на чужих ошибках (моих) и не считать аксиомой постоянство расположения N и L в проводах от ВЛ к дому.
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Гост 30331.1-2013
    312.1.1 Токопроводящие проводники в цепях переменного тока
    Рисунок 2 - Однофазная трехпроводная электрическая цепь...
    В однофазной трехпроводной электрической цепи может быть еще один вариант устройства проводников - два фазных проводника и PEN-проводник (см. рисунок 31В3 настоящего стандарта)
    ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия
    Рисунок А. 3 - Схема квартирного учетно-группового щитка (для сельского жилого дома), присоединенного к наружной однофазной двухпроводной питающей сети.
    Указаны L и PEN. :aga:
    Никакая защита от дурака для талантливого дурака не помеха, он же и в 3х фазной накосячит. :hello:
  12. leomay
    leomay
    leomay
    все же почитайте еще раз п.1.7.102: «На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника».
    Это общее требование к электроустановкам напряжением до 1кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью, что следует из заголовка к этому разделу. В том числе и к однофазным. И «Вы не найдете ни одного упоминания» в этом пункте о том, что это касается только трехфазной сети.
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    В 3Ф по большей части N и L123 отличаются (N обязан выделяться). У нас-же от ВЛ к дому идет два одинаковых алюминиевых провода в белой оболочке :-(В старых МКД алюминиевые провода тоже одинаковые - и нолик с фазой в розетке могут махнуться местами.
    Интересно теперь как будут решаться противоречия между ГОСТ и ПУЭ.
    @leomay, устал повторять - в ПУЭ PEN существует только для многофазных сетей! Если ввод 3Ф - обязательно повторное заземление согласно п. 1.7.102. Если 1Ф - нет, т. к. PEN в однофазной сети быть не может (по ПУЭ).
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Расцветка, N вроде синий?
    ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи.
    5.2.7.2 Основные токопроводящие жилы самонесущих изолированных проводов должны иметь отличительное обозначение в виде продольно выпрессованных рельефных полос на изоляции, как показано на рисунке Б. 1 (приложение Б), или цифр 1, 2, 3, нанесенных тиснением или печатным способом. Изолированная нулевая несущая жила не должна иметь отличительного обозначения. Отличительное обозначение также может быть выполнено в виде цветных продольных полос шириной не менее 1 мм. Цвет полос должен быть контрастным по отношению к черному цвету.
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    В любом случае в 3Ф СИП N и L не перепутаешь - накосячить можно уж очень с сильного перепою.
    @ink_house, почитал стандарты и сказал себе "дааа".
    Такое впечатление, что просто втупую перевели (с ошибками!) иностранные нормы, которые зачастую не согласуются с ПУЭ7. :(
