1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А кто Вам разрешил черкать в ПУЭ? Давайте теперь из Вашего варианта вычеркнем первое НЕ... И будем черкать до тех пор, пока ПУЭ не закончатся.
    Нет уж. Ничего не вычеркивается. Написано в этом пункте - значит имеет отношение к этому пункту.
  2. leomay
    leomay
    leomay
    А если вычеркните П, получится весьма компактное - УЭ. :aga:
    А чего? Интересный подход к трактовке ПУЭ. Получается так:
    - «первая фраза - первична по смыслу» по отношению ко второй, вторая – первична по отношению к третьей и т. д. Последнюю фразу вообще читать нет смысла.
    - «в случае неоднозначного понимания или противоречия» – ориентироваться только на запреты, в случае полного понимания – на разрешающие статьи;
    - если не совсем понял - использовать фразы типа «мне кажется, что имелись в виду».
    Без обид, но как-то несерьезно все это. :(
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Иванов Костя, @leomay, в ст. 1.7.132 два требования - о недопущении совмещения и о отдельном третьем проводнике. Эти требования возведены в отдельные логические конструкции (предложения), разделяемые точкой.
    И вообще - "ой, все". Вы меня услышали, я вас услышал. Мне кажется что уже на третий круг пошли.
  4. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Всех приветствую! Где заземлять броню кабеля при таком подключении?
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
  6. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Не нашел там полного совпадения. Дело в том, что от щита учета дальше будет подключаться строение кабелем ВВГ, подземно! И ЩР будет в строении.
    Заземлять броню кабеля в ЯБПВУ или в ЩУ?
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Правило простое - броня кабеля заземляется с одной стороны, с другой стороны она обязательно изолируется.
  8. Илья66
    Илья66
    Илья66
    То есть не важно с какой стороны? Где-то здесь читал, что изолировать надо со стороны потребителя.
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Если рассматривать гипотетический случай пробоя фазы внутри кабеля на броню - лучше заземлять на стороне столба (чтобы фаза брони кабеля никак не появилась в доме).
  10. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Подскажите, пожалуйста,
    имеется щиток 380В на столбе с 2мя автоматами и кабель ВВБШ 4*10 40м для ввода в дом к ЩР.
    Поселок недавно электрифицирован, столбы заземлены, СИП кабель изолированный. Повторный контур заземления перед домом выполнен из 4-х 63 уголков с длинной 2м забитых на глубину 2,5, обвязанных полосой и связанных с бетонным фундаментом крыльца.
    Планировал заменить один автомат 25А на УЗО 63А 300мА, но тогда не смогу сделать систему TN-C-S, т. к. 5 провода нет и менять кабель не хочу. Можно сделать разделение PEN уже в ЩР, но нужно ли ставить УЗО в ЩУ на столбе, если нельзя рвать PEN провод? Или все же сделать систему TТ, разделив PEN в ЩУ и пустив через УЗО?
  11. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    Согласно ПУЭ 2.3.71. Кабели с металлическими оболочками или броней, а также кабельные конструкции, на которых прокладываются кабели, должны быть заземлены или занулены в соответствии с требованиями, приведенными в гл. 1.7.
    Четкого предписания про заземление с двух сторон нет.
    При монтаже всегда заземляю с двух сторон.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @neomatrix, броня кабеля заземляется только со стороны источника питания, т. е. в ЩУ.
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Пусть так!
    Где это указано? Конкретно о однозначно! Что-то запамятовал.
    Если попытаться понять, так ли это:
    • конструкция бронированного кабеля может быть разной с точки зрения качества, наличия или отсутствия изоляции брони;
    • конструктивное выполнение брони может быть разной;
    • типы систем заземления, реализованные с разных концов кабеля могут быть разные;
    • броня может оказаться под током, а как она к этому "отнесётся";
    • броня может оказаться и под напряжением. Каковы могут быть последствия выноса напряжения по ней;
    • броня, как не крути, может являться и экраном, а заземление экрана - это уже "искусство", в котором существуют и свои правила;
    • для разных типов систем заземления токи КЗ по заземляющим проводникам могут быть "несколько" разные. Что может требовать обеспечения термической стойкости к ним, а может и не требовать;
    • отсутствие брони снимает все требования к её заземлению, сдаётся мне!
  14. muai2
    muai2
    muai2
    А какие есть предписания по сечению стальных проводников, соединяющих разные заземлители в одно общее заземляющее устройство, особенно если оно применяется в том числе и для молниезащиты?
  15. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    Навскидку не помню, но ответ вы можете найти в ПУЭ раздел заземление и ещё Инструкции по молниезащите.
