1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно, Ваш кабель ВВБШ 4*10 позволяет это сделать.
    В вашем случае его нельзя поставить чисто технически, так как для этого нужен 5 жильный кабель от ЩУ на столбе.
    При ТТ ничего не делится.
  2. more23
    more23
    more23
    Добрый день. читаю форум и что то еще больше запутался. Подскажите по подключению РЩ.
    на столбе ящик вот так подключен
    т. е. как я понял схема TN\TT.
    это временное подключение розеток для строительства. дом закончен но проводку до конца не доделал, т. к. счетчик в 20м от дома, то я хотел ввести ввод в дом до РЩ а там со временем собирать щит.
    Прошу подправить мои действия
    1. Вместо трех автоматов устанавливаю узо 3+N селективное 40А на 100мА,
    2. тяну сип 4Х16 по воздуху до дома и завожу в РЩ,
    3. ставлю 3 автомата по 25 Ампер, после одного автомата ставлю узо на 32А 30мА и пользуюсь инструментом (пока не протяну всю проводку)
    4. делаю дополнительное заземление возле дома и завожу в РЩ. (т.е. у меня получается заземление ТТ).
    Меня интересует чисто техническая сторона подключения, правильно ли я собираюсь делать подключение до РЩ. а уже как счетчик формировать это уже будет другая история.
  3. Viteka
    Viteka
    Viteka
    Три метра - это много, хватило бы полтора, а вот соленой водой для улучшения контакта полить стоит, лично я всегда так делаю. На ведро воды - 0,5 кг соли.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Viteka, а Вы не забыли вычесть из этой длины глубину промерзания грунта зимой - на эту величину электрод заземления уже не работает.
  5. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
  6. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    О промерзании грунта зимой и влиянии на сопротивление растеканию электрода длиной 2-3 м, закопанного на глубину 0,8м.
    Если верить изложенному, то сопротивление такого электрода от промерзания вырастит всего в 1,9 раза. :faq:
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Вот видите! А в чём проблема забить 6-ти метровый пруток арматуры на 5,5 м?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Скорее всего - от 50кв.мм, как и для молниеприемника.
  9. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Уважаемые, подскажите, что значит повторное заземление при TN-C-S. вычитала в альбоме что: "@Avs7153, Любителям TN-C-S посвящается...
    Правильно это делается так.
    У дома делается основное заземление, дополнительно к тому, что у столба. Оба заземления соединяются в домовом щите болтовым способом на главной заземляющей шине ГЗШ. Броня кабеля со стороны дома изолируется." я правильно понимаю что основное это заземление ТТ, вбивание штырей на глубину большую промерзанию и далее как уже у вас в теме расписано ? Спасибо.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Evi74, вчера же Вам отвечал...:mad: #163
  11. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    @max68.2011, я помню, и про совет ждать оттепели, и недоумение где нахожу подобное, но для себя так и не поняла что такое повторное заземление. Глупа. каюсь. :aga:
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Evi74, это заземление нуля ВЛ или ВЛИ, которая приходит к Вам. Можно делать простейшим, один штырь (уголок) прямо около столба (трубостойки) с ЩУ, на пару метров ниже глубины промерзания.
    А вот у дома делаете правильное заземление, как положено, и подключаете его к ГЗШ.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ТТ и TNCS - это не способ вбивания штырей, и не их количество, и не глубина забивания, но способ правильного использования всего этого богатства!
  14. Горловчанин
    Горловчанин
    Горловчанин
    Омск
    Доброго времени дня! Наконец осилил все три тома темы. В целом представление о системах заземления сложилось, но хотелось бы уточнить некоторые моменты:
    1. Есть ли разница между ЗУ в линию и ЗУ в виде контура вокруг дома (кроме площади контакта ЗУ с землей)?
    2. При ТТ устанавливается вводное УЗО 100-500 мА, следом групповые УЗО 10-30 мА - именно это называется двухступенчатой защитой? Или групповые нужно в два ряда ставить (зачем тогда вводное в РЩ)?
    3. Неужели пробой фазы на заземленный по ТТ корпус, даже при отказе УЗО, несет серьезную угрозу? В школе учили, что ток идет по пути наименьшего сопротивления, или меня где-то обманули? (Лично видел как электрик голыми руками подключал провод к подключенной фазе в этажном щитке многоквартирного дома)
    Спасибо за потраченное время.
  15. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Контур - более качественное. А надо ли - вопрос проектирования.
    Вводное УЗО для обнаружения утечек линии от столба до дома. К защите человека непосредственного отношения не имеет.
    Пусть сопротивление заземления линии и трансформатора 1 Ом, сопротивление заземления дома 10 Ом. Возьмите учебник физики и подсчитайте напряжение на РЕ проводнике самостоятельно. Получите удовольствие от понимания процесса, да и учителей добрым словом вспомните.
    Это был киборг... Да, уже делают. :nono:
