1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    это степень будет ниже, чем в случае с работающим УЗО, но выше, чем в ситуации каогда нет ни УЗО, ни СУП.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Мне вот непонятно, как у вас на вводе стоИт АВ 6А 3Р (судя по фото)? И при этом на фазах АВ 26А?
    Сначала уточняете выделенную мощность. При 15кВт на 3ф ваш ВА 6А меняете на 25А/3Р.
    Если СИП, то по воздуху только до фасада, а там переход на ВВГнг, который уже в дом в щитку. УЗО 4Р, а не 3+N. В остальном верно.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А тройку стереть не вореант? :aga:
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    И еденичку перед 25 тож! ;)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Конгениально! Но сурово же будет:
  6. more23
    more23
    more23
    Долго ответа не было, думал уже забросили ветку. стоит 6А, так как было выделено только для строительства, а документы пока переделывать не собираюсь, а так все сделаю под 25А, а потом со временем переоформлю уже как положено.
    Еще такой вопрос нарисовался: хочу 2 РЩ (один в гараже, а другой в доме), как лучше развести
    т, е в гараж подходит СИП 4х16 в гофре и на всякий случай в коробах (все таки я придерживаюсь этого мнения, чтоб не делать лишние соединения) в этот щиток прийдет заземление ТТ.
    Как лучше соединить 1. 4Р автомат? или 3Р и N-провод сразу в шину щитка или еще как? (автомат номиналом больше 25А чтоб не выбивало)
    2. после пункта первого идет раздвоение на 2 автомата (4Р или 3Р) 25А, один будет для разводки по гаражу, а от второго пойдет 7 метров 5-жильного провода ПВС 6мм2 ? или надо обязательно 10мм2. и в РЩ дома три автомата по 25А на каждую фазу.
    сильно не ругайте, просто для меня так удобней, только остается как это все соединить, чтоб надежно было.
  7. more23
    more23
    more23
    И еще сразу же, на моем фото не много невидно там N-провод идет в счетчик, на нем орех и провод идет на заземление ящика, а вот после счетчика N- провод идет на шину что возле автомата.(тот провод что идет от шины, это нулевой провод для розетки в щите)
    И вот собственно не понятно что за схема у меня,
    розетки все в ближайшее время выкину, как получше сделать мне, так как по схеме 7 TN\TT ?
  8. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Под СУП при ТТ понимать соединение все металлосодержащих элементов дома между собой (трубы, элементы каркаса) и подсоединения к заземляющей шине щитка дома, которая в свою очередь соединена с заземлителем в земле (например 6 метровая арматура или уголок) ?
  9. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Здравствуйте! Мне срочно понадобился ответ про заземление. УВГ на моем участке глубоко, а почва - это суглинок вперемешку с бутом. Забурить шпильку, как и забивать арматуру бесполезно! Максимум забьёшь на мер если повезёт. У меня два вопроса.
    Вопрос первый:
    Сейчас прорыт канал от кессона к дому 5 метров, 1,8 в глубину, на дне труба пнд для воды, кабель для насоса и витая пара с экраном для датчиков. Труба присыпана 20-30 см землей. Можно ли сделать заземление положив в канал металлическую полосу? Или закопать два прута 16мм и соединить их над поверхности земли полосой? И насколько это опасно, если заземление будет в месте частого нахождения людей (полянка, площадка для игр и т. п.).
    Вопрос два:
    Можно ли использовать септик в качестве заземления, а именно: Септик у меня из двух колодцев по три кольца на колодец. В втором колодце дна нет, и под ним 40 см щебня, далее песок. Если сделать из алюминиевого профиля кольцеобразную конструкцию и поместить на дно. К конструкции подвести заземление например полосой. Будет ли это работать?
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да, так.
    Нельзя использовать алюминий в качестве заземлителя.
  11. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Жаль, у меня его много. Ну, а если использовать сталь? И опасно ли находиться над заземлением?
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Под заземлением - безопаснее! Если не будете держать в руках или зубах проводок PE, приходящий с локальной земли издалека, то - ничего!
  13. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Вот типовая зависимость разности потенциалов от расстояния от электрода заземления
  14. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Однако.
    Но все же, Как на счет заземления из колодца от септика? Правда он будет не в земле, а в воде получается...
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. В дно колодца забить максимально возможную длину штырей. Обварить между собой.
    2. По дну траншеи проложить арматуру или другой имеющийся профиль, завести в колодец и связать с конструкцией в колодце.
