1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. exhale
    exhale
    exhale
    Можно ли делить PEN после счетчика Mercury 231 AT-01 i.
    С ВЛ в щиток на столбе спускается 4 провода СИП, там фазные через 3-х полюсный автомат идут в счетчик, а PEN напрямую в счетчик. Корпус щитка заземлен на ленту, уходящую в землю со столбом. Далее планируется под землей кинуть кабель 5х6 ВВГнг 35 метров до дома. У дома сделать свое заземление и разделить PEN на PE и N в домовом щитке.
    Дело в том, что в нормах написано, что PEN рвать нельзя, а он получается рвется на счетчике с помощью клемной колодки счетчика.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тогда зачем кабель 5х6 ВВГнг?
    Если всё сделать правильно то можно.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    "Рвать" - это значит пропускать через коммутационный аппарат, коим счетчик не является. Соединения PEN-проводника, которые нельзя разобрать без использования инструмента, допустимы.
  4. exhale
    exhale
    exhale
    По ПУЭ медная жила pen должна иметь сечение минимум 10 мм2 Поэтому 2 жилы думаю обьединить - это будет pen, оставшиеся 3 жилы фазные.
    А как сделать правильно?
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    После счетчика PEN в принципе не должно быть - есть фазы, ноль и PE (отдельным кабелем).
    Если делаете свое локальное заземление у дома - зачем тащить PE от счетчика?
  6. exhale
    exhale
    exhale
    То есть вы предлагаете разбить PEN в щитке на столбе, PE заземлить на столб и больше его не трогать, а N и 3 фазы протянуть 35 метров к дому. У дома зарыть контур заземления и заземлится по системе ТТ?
    Это не запрещено.
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Да.
  8. exhale
    exhale
    exhale
    То есть схему заземления выполнить как на прилагаемом изображении?
  9. exhale
    exhale
    exhale
    "Система заземления ТТ используется только в том случае, если выполнены все установленные к ней требования и приведена причина отказа от системы TN-C-S."
    Какая в моем случае причина отказа от TN-C-S?
  10. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А перед кем отчитываться хотите? ;)
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @exhale, всё, что находится после счётчика, не касается никого, кроме Вас !
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
  13. leomay
    leomay
    leomay
    Щит учета на столбе не может являться вводным устройством в дом. Также посмотрите руководство по эксплуатации счетчика Меркурий 231. Седьмая клемма при схеме непосредственного включения счетчика подключается просто ответвлением. В этом случае PEN через ЩУ в принципе может идти транзитом, физически даже не прерываясь.
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Цитата может и не совсем к месту, но на схеме подключения М231 (Рисунок Б. 1) провод назван "0", а не PEN. Это явное недвусмысленное указание на то, что разделение (если оно подразумевается) должно быть до счетчика - в счетчик приходит ответвление от нейтрали.
    Можно поискать другие счетчики - но зачем усложнять себе жизнь? Есть типовые схемы - их и надо использовать.
  15. leomay
    leomay
    leomay
    Заметьте – и не N! А обозначен он «0» просто потому, что имеет непосредственную связь с нейтральной точкой вторичных обмоток трансформатора на ТП, которая и обозначается, как «0». Для работы счетчика по схеме непосредственного подключения типа Меркурий 231, сдвоенная клемма 7-8 должна просто иметь связь с нейтралью, что и обеспечивается ответвлением, указанным в схеме. Нет никаких противопоказаний использовать провод, обозначенный на схеме как «0», в качестве PEN проводника при отсутствии в нуле счетчика токовой обмотки или шунта, а также соблюдении требований, предъявляемых к PEN проводнику – механическая неразрывность соединений и отсутствие в нем коммутационных аппаратов.
    Щит учета не может определять место, где должен делиться PEN. А делиться он должен, по-хорошему - во вводном устройстве, которым ЩУ на столбе не является.
    Зачем искать? Счетчик с непосредственной схемой подключения (без трансформаторов тока) типа Меркурий 231 – он и есть самый простой! Если знаете еще проще - поделИтесь!
