1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. urs2802
    urs2802
    urs2802
    Предыдущий том темы: https://www.forumhouse.ru/threads/73058/.
    Здравствуйте. Правильно-ли взять землю с летнего водопровода СНТ?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не стОит. Вдруг какой-нибудь "доброжелатель" туда фазу повесит. :um:
    Делайте свой отдельный контур.
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    НЕТ. при хорошем контакте с грунтом (плохом исполнении) прослужит недолго, точнее даже микро-мини-токи в разы ускорят уничтожение любого металла. Видел своими ушами как недовольные снт-шники "благодарили" такого умника,- из оцинковки получился капельный полив глубоких грунтов.
  4. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Подскажите пожалуйста, при системе заземления ТТ заземляющая шина в распределительном щитке должна стоять на изоляторах на дин-рейке?
  5. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Добрый вечер можете дать совет.
    Наблюдал однажды, как электрики делали заземление, вбили три уголка двухметровых и приварили к ним ленту, сказали что это называется очаг заземления. Работала эта штука чётко, сопротивление проверяли, но я уже не помню детали.
    Я хочу сделать под плитой цокольного этажа, такое же, три прута диаметром 28 мм на 3000 мм. вбить на расстоянии 1200 мм. и приварить к ним ленту. Это нормально, или полный бред, если да то как сделать контур, пруты по периметру, какие, на сколько вбивать и надо ли заземлять арматуру в плитах перекрытий, стенах и зачем?
  6. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Это нормально, только чем дальше их разнесете тем будет лучше, а так у вас 3 элекртода буду работать чуть больше одного, практически как единое целое,+ ~ 25-30% к одному! Eсли хотите что бы работали все три 3-х метровых электрода практически на все 100% ,то разносить их надо на 6 метров друг от друга, а так вы просто увеличиваете надежность одного электрода!
  7. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    На сколько разнести, если у меня было 1200 мм. я разнесу этот треугольник на 2000 мм нормально будет? И про арматуру внутрестеновую не сказали. :)]
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Barabahsca, разносится как минимум на глубину заглубления каждого электрода!
  9. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Идеально, на радиус длины электродов, а так площадь зоны растекания, для примерной наглядности, что бы понятно было, перекрывают друг друга при близком расположении.
  10. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Спасибо, про арматуру не говорите, наверно тайна. :aga:
  11. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Тайны нет никакой, а по арматуре не очень камильфо, лучше круглый пруток из стали СТ3,нежели высоколегированной арматурной стали у которой коррозионная стойкость ниже, плюс оребрение арматуру на начальном этапе после забивки сильно уменьшит показатели растекания из-за уменьшения площади соприкосновения с грунтом, хотя со временем придет к нормальным показателям как у такого же прутка.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Очевидно, Вы не про арматуру в качестве штырей заземления, а про то, можно ли включать арматуру фундамента в состав заземляющего устройства?
    Можно и нужно.
  13. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Именно, а для чего, интересно очень, что может замкнуть с арматурой внутри бетона, хотя полагаю, если вдруг промокнет бетон и где нибудь фаза голая будет? ;)
    Я собираюсь 28 прут вбивать, а три метра это нормально, или можно и короче? А вот ещё чего, солёной водой поливать? :aga: Слышал говорили, что надо. :close:
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нормально; короче - не надо. Соленой водой поливают "на сдачу". А Вам там жить.
  15. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Ну раз уж вы ещё тут. :)]
    А громоотвод надо делать на даче? Понимаю там другие параметры, какие?
