1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Увы, но в данном случае память Вам изменяет:
    "1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока"
    Как-то так.
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Все-все-все, сдаюсь ... я зацепился за 1.7.90
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот тоже интересный момент...
    Вроде все правильно считаем, а нет-нет, да и просчитываемся ;).
    Пару дней назад звонил один из клиентов из Курска. У него возникла проблема - затопило дом. Говорит, дом стоит как остров, а вокруг течет река. Участок в низине. ТП тоже в низине, я был там, видел. От дома до ТП примерно метров 300.
    Вот какое там сейчас сопротивление заземления? Какой ток может быть через заземление? А вдруг в этот момент произойдет обрыв ноля?
    Вспомнился прошлогодний разлив Амура. Наверно там куча домов и ТПушек оказались в подобной ситуации. :ogo:
    В жизни какой только хрени не случается...:)]
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не так страшен сам обрыв, как замыкание фазы на нейтраль после места обрыва. А это еще постараться надо.
    Я б на месте сетей ТП-шку погасил :)
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну пусть рассматривается вариант замыкания. Допустим, дерево подмыло, оно упало, виртуозно оторвало ноль и положило на фазу с поврежденной другим деревом изоляцией... :ogo::)]
    Как бы вариант с внезапно малым сопротивлением заземления существует. Пусть даже его вероятность мала, очень мала.
    Получается, что большой ток в цепи заземления вполне возможен. :)
    ТПушку не погасили. Да и смысл? 20 см воды - это не критично.
  6. leomay
    leomay
    leomay
    Вообще, изначально вопрос был о месте разделения PEN, т. е. о реализации системы TN-C-S, которая может быть рекомендована при наличии ВЛ, выполненной изолированными проводами. Как известно, на ВЛИ фазные провода и ноль (PEN) проложены общим жгутом. При падении на него дерева оборвутся и фазы, и ноль. В этом случае замыкание фазы на ноль (и, соответственно, появления тока в ПЗ у потребителя) за местом обрыва практически невозможно.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Черт с ним, с этим деревом...:)
    У меня ж есть другая история, которая была реальностью на улице, где жил мой тесть. В какой-то теме я об этом рассказывал.
    Суть такая: во время ревизионных работ на ТП электрики СО тупо перепутали отходящие провода. Перепутали фазу и ноль. Вот Вам 100%-ное попадание фазы на нулевой провод.
    Но главное даже не это, а вывод: нельзя исключать вероятность большого тока по контуру заземления.
  8. leomay
    leomay
    leomay
    Так: вода - была, дерево - было. А вот более полный перечень опасностей, поджидающих несчастного пользователя ТНЦС (цитата из сообщения одного из участников форума):
    «Высока вероятность, что в любой момент в столб въедет машина, из-за порыва ветра на провода упадет дерево, будет обледенение, подмоет столб как в теме, электрик перепутает провода ответвления».
    И если задуматься – страшновато становится. А вдруг? Тем более – «в любой момент»!
    Как-то мне сказала одна тетенька: «Как хорошо, что я ничего не понимаю в электрике!». Может действительно, не зря говорится: «От многих знаний – многие печали»?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @leomay, поздно! :) Вы уже в теме.
    Теперь другая задача: предусмотреть и подстраховаться.
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Именно при обрыве нейтрали поможет повторное у дома - УЗОшки и остальные УЗМ хоть как-то будут работать. Иначе - три фазы в обесточенном доме, о чем не знают жильцы.
  11. yushkin
    yushkin
    yushkin
    ПУЭ писали оставшейся кровью электриков (некуаггулировавшей).
  12. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Совсем запутался, хоть снова иди учись...
    Вопрос по картинке: Можно ли было разделять внутри домового щитка PEN на PE и N как на фото?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну а почему нет?
    Только PEN подключается на шину заземления.
  14. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    данных не хватает.
    На вводе что? Как организовано подключение.
  15. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Нижняя шина - приходит ноль от счётчика и провод от контура заземления. Верхняя PE, средняя N.
