1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Такс, угадайка продолжается.
    Приходит откуда? Из сферического щита в вакууме или все таки из ЩУ?
    Если из ЩУ - что там сделано? Какие коммутационные аппараты установлены?
  2. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Я же написал, Приходит от счётчика, перед счётчиком автомат 4-х полюсной. Только не пойму зачем вам это.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Невозможно дважды войти в одну и ту же реку поделить PEN.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Коммутировать ПЕН нельзя.
  5. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    А он где до этого поделён был?
    В смысле он не должен в 4-х полюсник втыкаться?
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Да.
  7. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Почему? Что это меняет?
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Вообще то это не единственное требование которое требуется выполнить. Их все нужно будет вам пояснять?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нам отсюда не видно - был или не был. Гадаем-с...:aga:
  10. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Что ещ
    Какие ещё требования есть?
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Потенциал на ПЕН относительно земли не должен превышать 50В.
    Сечение от 10мм2 по меди...
    Смотрите Гост Р 50571.5.54-2013 п. 543.4
  12. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    От опоры идет СИП 4х16 в щиток в гараже. В щитке 4-х полюсной автомат, после него счётчик. Из счётчика кабель 4х10 идёт в дом в щиток который на фото. В этом щитке ноль разделён на две шины и соединён контуром заземления.
    А с чего вы решили, что он выше? А провода как раз 10 мм2
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Я не утверждал что он выше, я говорил не должен превышать, а это обеспечивается комплексом мероприятий.
  14. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Хорошо! Допустим ноль я из четырёхполюсника напрямую в счётчик воткну. Разность потенциалов замерею Какие ещё замечания есть? У меня-то вопрос был - можно ли во внутридомовом щите ноль разделить так как я сделал?
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Какой смысл в этом? Должны быть выполнены мероприятия предотвращающие появление потенциала на ПЕН выше 50В.
    А ваш счетчик допускает присоединение ПЕН?
    Смотрите ГОСТ 32395-2013 Приложение А (рис А6.).
