1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Единственная опасность в этом случае - обрыв нулевого провода на линии или сильный перекос.
    В этом случае нулевой провод окажется под потенциалом. Соответственно и вся система заземления тоже будет под потенциалом.
    По хорошему, надо бы ДО деления поставить 4-х полюсное УЗО. Оно сработает, если возникнет такая ситуация. Но умные ПУЭ этого не разрешают. Значит остается только одно - делать полноценную СУП.
    Но описанная ситуация касается системы TN-C-S в целом. Другой опасности в Вашем случае нет.
    Может перевести на ТТ?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    @Иванов Костя, вы просто фонтанируете вредными советами
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Текст ПУЭ я и так знаю. Вот только ПУЭ не хочет нам помогать в аварийных ситуациях. И мы, как бараны, тупо следуем указаниям. Такова се-ля-ви...:)]
  4. muai2
    muai2
    muai2
    оно то и заметно :aga:
    вы его неправильно готовите
    вопрос специалисту по делению ПЕН: что будет с узо, после которого, согласно его "рекомендации", разделен "ПЕН" с присоединением защитного проводника к заземлителю, к СУП и тд
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @bloger82, я-бы повторное сделал на столбе или в гараже, а дом - ТТ.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Смените тон, профессор.
    Не включится УЗО.
    Блин, как критиковать или умничать, так полно народу. А как сделать безопасно, так засунут языки в ...
    Вот Вы ответьте на простой вопрос: если имеется два равнозначных провода РЕ, мы можем один из них коммутировать?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Ну и зачем вы предлагаете его ставить? :aga:
    Что значит "имеется два равнозначных провода РЕ" ? Коммутировать РЕ запрещено, за исключением штепсельного соединения.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я пока еще ничего не предлагал. Просто рассуждаю вслух.
    То и значит - есть два контура заземления независимых, есть два провода к ним. Один из проводов РЕ можно коммутировать?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Можно с одновременным выкапыванием соответствующего контура заземления.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Проблема в том, что многие кабинетные электрики разучились мыслить. Живут шаблонами.
    Наверно специфика работы сказывается. Нельзя кабинетному электрику иметь мнение.
    Печально.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    То что вы предлагаете реализовывалось лет 50 тому назад, так что ни чего нового вы не изобрели. Просто от этого уже давно отказались в виду ненадежности.
  13. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    @Иванов Костя, УЗО стоит только после, но я так понимаю, что оно не сработает если на PE потенциал появится, т. к. контур будет проходить помимо УЗО. Так?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не заморачивайтесь на УЗО.
    Это были просто рассуждения.
  15. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Такой вопрос по той же схеме.
    Если отлетит входной PEN, то автомат-то входной должен сработать, поскольку будет замыкание на землю.
