1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Barabahsca, забудьте! :um:
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    О! Главное - для повторного заземления питающей сети и молниезащиты должен быть единый заземлитель. И коль уж Вы добровольно решите пригласить Зевса в гости, нужно УЗИП (комплекс устройств защиты от импульсных перенапряжений). Отдельная тема.
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если заземляющие провода, должны быть подключены ко всем наружным, электропроводящим поверхностям электрооборудования (корпус щитка - тоже в том списке, если металлический) ... имхо ... можете прямо на корпус (с проволочной перемычкой от одной клеммы под винт крепления, этой шинки).
  4. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    @Topmo3, спасибо за ответ! Только не могли бы Вы на пальцах разъяснить вот это
    А то что-то не могу понять что с чем соединять нужно.
    Заземлить нужно будет 3 розетки (2х220 и 1х380) и шкафчик железный тоже наверное. Это на время стройки.
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    На пальцах ... на шинке должны быть, присутствовать шесть проводов ...
    - приходящий (от заземлителей)
    - корпус ящика
    - дверка ящика
    - розетки
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дверку заземляют в том случае, если на ней расположены электроприборы: кнопки, лампочки и т. д.
    Пустую дверку заземлять не обязательно.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Розетки для стройки в ЩУ по системе TN должны быть без заземления. И включаемый в них инструмент тоже, т. е. только с двухполюсными вилками! Это, однако, не отменяет необходимость дифзащиты на розетки.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Иванов Костя, это Вы будете объяснять проверяющим из СО, когда у Вас щиток не примут!
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    "Назло всем" поставить на дверку лампочку:victory: (по цене среднего дифа:aga:) Мне как-то попадалась эконом-закупка с винтами без резбы на дверке - по работе ящички получились дороже подводных. И еще попадались "голь на выдумку хитра" с приклеенными гайками:aga:.
    ЗЫ. уж не говорю про самоклейки-уплотнители, "повышающие" предпродажный IP. :mad:
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как ни крути, для стройки получается либо так, либо этак:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если проверяющий не знает ПУЭ, то ничего не поделаешь. Ученье - свет, а неученых - тьма.
  12. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Доброго дня!
    Исследовав столб с которого осуществляется ввод эл-ва на участок, пытаюсь понять сделано ли на нем повторное заземление.
    СНТ. Есть не изолированная ВЛ.
    Ее нейтраль соединяется с торчащей из столба арматурой. Столб - ж/б.
    Непосредственно возле столба из земли тоже торчит кусок арматуры. Таким же образом и на соседних столбах, в том числе и возле наклонной подпорки тоже.
    Вдол поверхности столба никаких железных прутков вниз не опускается.
    Вопрос:
    Для чего соединена нейтраль с арматурой на верхушке столба?
    Это повторное заземление?
    Каким образом лучше и проще сделать повторное заземление если его нет (имеется ввиду работа на земле). С учетом того, что делать придется за свой счет, своими силами.
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    И Вам того же ...
    Скорее всего ... да
    Я бы, на Вашем месте, прозвонил "торчалку" с "нейтралью" ... если "коротыш", использовал бы его ... но только именно как повторное, не соединяя с системой дома. Но опять же ... если будет "коротыш" ... значит повторка уже есть ... а почему у Вас возникло желание проверять?
  14. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Прозвонить - сам не полезу, конечно. Надо пригласить электрика.
    В моей теме (https://www.forumhouse.ru/threads/334233/) мне сказали, что нужно проверить - есть ли повторное заземление на опоре с которой у меня сделан ввод: Щит учета в бытовке. 3 фазы. Прошу совета
    Еще хотел спросить: у меня схема заземления может быть только ТТ, исходя из того, что линия по садоводству не изолированная? (где то на начальных страницах этой темы прочитал такое высказывание)
    Если ТТ, то локальные заземления или контуры заземления вокруг дома не должны никаким образом соединяться с N проводником?
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Арматуру железобетонных опор допустимо использовать в качестве заземлителя.
    Нет.
