1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Поясните, пожалуйста,
    "нет" - это не должны
    или "нет" - это значит, что мое высказывание ошибочно?
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не должны :) В этом и смысл системы ТТ - отвязать местный заземлитель от нейтрали сети и обезопасить себя от появления потенциала на РЕ при аварии ВЛ.
  3. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Спасибо, значит я немного начал понимать :)
    А, по этому вопросу, сможете подсказать?
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да, при голой ВЛ система ТТ предпочтительна. Вновь возводимые линии 0.4 кВ делаются только СИП-ом. Следовательно, если ВЛ голая, значит ей уже немало лет (что и подтверждают Ваши фото) и ее состояние оставляет желать лучшего.
    А СИП-то скрутками подключен. Ай-яй-яй!
  5. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @lsa1975, а тут уже однозначно ТТ, при наличии не изолированных проводов на ВЛ.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Арматура идёт внутри столба единым прутком и торчит на концах. Сверху к ней прицеплен ноль. Приварен ли к арматуре внизу столба кусок железа, торчащий из земли? Вполне возможно, что это заготовка для цепляния ЩУ. Прозвонить надо всего-лишь...
  7. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Это точно, впрочем, как и сама ТП. К этому добавляются еще и конечные пользователи, у которых эл-во подключено со всевозможными нарушениями (к сожалению, и я в их числе:(). Но, я намерен исправить свои нарушения и максимально обезопасить себя и жилище.
    А как положено?
    Если вызывать электрика для проверки (прозвонки) заземления на столбе, то надо сказать что бы он исправил собственную ошибку.
    Я намерен проверить. Но, по лестнице лезть, думаю, не безопасно. Надо просить электрика.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Положено вот такими зажимами: Зажим ответвительный N 640.
    Эти зажимы специально предназначены для ответвления СИПом от голой ВЛ. Со стороны проводов магистрали у них не прокалывающие, а плашечные зажимы, не снижающие механическую прочность натянутых проводов.
    Есть и у других производителей, но, имхо, Нилед - лучший.
  9. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Да, понял. Судя по запасам СИПа наверху, можно переделать?
    Видимо из серии "Всегда так делали - никаких проблем":)
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Конечно :)
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зачэм сытолба лэзть, слюшай? :aga: Притаскиваете свой ноль к столбу аккуратно. Сначала вольтметром, потом, если 0В, омметром. Или наоборот, столб к нулю...
  12. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Спасибо за подсказку! :super:
    А в каких пределах сопротивление должно быть? Достаточно китайского мультиметра или надо типа "Fluke"?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нам нужно выяснить, приварена ли нижняя железяка к арматуре. То есть сопротивление - ноль. Чтобы не сжечь омметр, сначала измерьте напряжение между нулём, приходящим по СИПу и железякой. Оно тоже должно быть нулевым. Километр 16 СИП имеет сопротивление 1.84 Ом, но это мелочи.
  14. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Другими словами все равно какой мультиметр, "ноль" он и в африке "ноль":)
    сначала контроль напряжения (должно быть "0"), потом перевожу в Ом и должен получить "0" на приборе.
    Ржавчину на торчащем прутке зачищу. Возьму отрезок ВВГ 2,5 мм2. Его крепко закреплю на зачищенном отрезке прутка. Измеряю между "0" СИПа на вводе и ВВГ.
    Так?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Аккуратнее только, сапоги резиновые, перчатки, не в дождь.
