1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Патриот78, А вот интересно... Откуда возьмётся повышенная коррозия? Этот миф я слышал, но без обоснований.
  2. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Патриот78, Прочитал, не увидел абсолютно ничего криминального в заземлении на сваи. Зазамлил. Спасибо.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  5. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Везучий, поторопились. Про шаговое напряжение почитайте.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Зависит от многих факторов, можете немного глянуть здесь.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не буду. На днях мне померяют сопротивление, хотя уверен, что и так всё нормально.
  8. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Везучий, ответ уверенного в себе человека. Зачем, если вы и так решили, что ваше мнение единственно правильное:), удачи, конечно.
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    @destrikuper1, может быть, я не до конца понял суть проблемы, но мне кажется, Вы немного путаете понятия, по какой схеме сделано (или не сделано) заземление ЩУ и по какой заземление дома. Я не вижу противоречия в словах @Наблюдателя. Взгляните на альбомы https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view схема №4 ТТ-ТТ.Это как мне кажется, Ваш случай. Эту схему лучше реализовать в пластиковом ящике или с применением изоляции, как это рекомендует Наблюдатель.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Патриот78, Да, я уверенный в себе человек. И терпеть не могу перетирать то, в чём ничего не понимаю. На форуме куча мнений по поводу заземления свай. И одно другому противоречит. Значит истина где-то посередине. Вот возьмём, к примеру, Вас. Считаете себя специалистом. Так может вместо того, чтобы отсылать по ссылкам, а потом подкидывать новые, дать однозначный ответ. Можно/нельзя и почему... Но нет... Будем надувать щёки и напускать таинственности. Может быть Вам интересна эта тема, днём и ночью о ней думаете. Мне неинтересна. сделать правильно и забыть навсегда.
    На днях померяют сопротивление специалисты и скажут.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Повышенная коррозия может происходить из-за блуждающих токов. В первую очередь - током постоянного напряжения - в случае появления на подземном объекте анодного потенциала по отношению к какому-либо другому металлическому объекту. Даже переменные токи могут оказывать коррозионное воздействие. Предполагаю, что из-за некоторой несимметричности положительных и отрицательных полуволн синуса.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Катодная защита газопроводов или блуждающие токи вблизи железной дороги.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Железной дороги рядом нет и не будет. Газопровод будет, но полипропилен. И как дальше жить?
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А если серьезно. Без всяких там блуждающих токов... Заземление на сваи имеет право на жизнь?
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Везучий, в меня сейчас тапки полетят, но - да, имеет. При выполнении двух условий:
    1. Сваи не должны иметь диэлектрического (красочного) покрытия.
    2. Погружаемая длина свай должна быть больше глубины промерзания грунта. В наших краях эта глубина составляет 1,8 м.
    Поэтому нужно измерить сопротивление растеканию тока и очень желательно - в зимнее время. Если ОК, то больше ничего и городить не нужно.
    И кстати, Вы не указали принципиальный момент. У Вас TT или TN-C-S?
