1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Собственно, как бьются продажники свай за покупателя: а у нас, а у нас в квартире газ лакокрасочное покрытие самое-самое толстое, доброе, вечное... :)
    Поэтому вопрос о заземлении винтовых свай (лично для меня, т. е. ИМХО !) давно снят по причине бессмысленности и непредскаЗУемости :).
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Понятия не имею. Это что такое?
    Тут, на форуме читал, что ЛКП свай, в момент закручивания очень сильно страдает и проводимость сильно повышается.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Тип системы заземления. От него зависит максимально допустимое сопротивление растеканию тока от заземлителя.
    Не факт. Но окончательный ответ дает измерение.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Кстати, а почему мерить зимой? Влажность? Так тогда любое заземление зимой надо. Но такого требования я не видел.
    P. S. обязательно измерю. Мне в нём жить.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Наоборот, промерзание грунта и повышение его удельного сопротивления.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Nemetzelectro, В смысле-отсутствие влажности. Так нет требования зимой мерять. Кстати, сильно сопротивление гуляет от времени года?
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Из пункта 2.7.13 ПТЭЭП:
    "Измерения должны выполняться в период наибольшего высыхания грунта (для районов вечной мерзлоты - в период наибольшего промерзания грунта)."
    Как бы намекает :)
    Чем большая длина электродов находится ниже глубины промерзания, тем меньше гуляет сопротивление.
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Я бы не стал рекомендовать TN-C-S с ЗУ через сваи, даже если все хорошо с величиной сопротивления. Ведь оно будет выполнять хоть и частично функцию повторного заземления ВЛИ, а значит, повышенные токи растекания ИМХО
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Это почему это? Обоснуйте.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    У меня на даче после переключения на TN-C-S ток между сетью и заземлителем обычно от 0,5 до 1 ампера. Таки да, одна из причин - необычно хороший естественный заземлитель: заброшенная дренажная труба 5х0,8 метра.
    При схеме TT длительный ток, очевидно, не мог превышать номинала вводного УЗО 30 мА. Фактически значительно меньше.
  11. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    все же не понятно, откуда повышенный ток растекания? а? :);)
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По сути, повторное заземление - это проводник, параллельный рабочему нулевому проводнику. Как бы две параллельные ветки. Обе расходятся в точке повторного заземления и обе сходятся в нейтральной точке трансформатора. Только одна ветка - провод на столбах, а вторая ветка - грунт (земля).
    Соответственно токи по этим веткам делятся пропорционально сопротивлению. Но в любом случае ток ноля через повторное заземление проходит. За исключением случаев идеального распределения по фазам или полного отсутствия нагрузки.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В жилом секторе нагрузка линии по фазам несимметричная, и ток нуля в уличной линии далеко не ноль. Может быть сопоставим с током фазы.
    Этот ток как-то (точнее, строго по Кирхгофу) делится между нулевым проводником и землёй в соответствии с их сопротивлениями. Та часть, которая досталась земле - проходит через наши повторные заземлители. Чем лучше мой заземлитель, и чем меньше хороших заземлителей у соседей и на столбах - тем больше доставшийся мне ток.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не ВЛИ в целом, а рабочей нейтрали в частности.
    В примере @AlexeyL ток выше обычного, поскольку у него хороший заземлитель (подозреваю, значительно ниже требуемых 30 Ом) и, возможно, мало других повторных заземлений у соседей. А так, на исправной ВЛИ с множеством повторных заземлений, пусть и не очень хорошего качества, ток повторки где-то в районе 200мА.
    Это страшилка из той же серии, что и "Если оборвется нейтраль, нагрузки всех соседей обрушатся на мое повторное заземление!"
  15. anri88
    anri88
    anri88
    Знатокам вопрос на засыпку: Использование двойной дифзащиты УЗО не решит вопрос отсутствия системы заземления ТТ либо не качественно выполненного ЗУ?
