1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Да, хорошо. Возьму на работе перчатки до 1000В.
  2. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Задал вопрос про непосредственную организацию З. У. вот здесь:
    Как лучше сделать заземление?
    Если есть возможность, прокомментируйте, пожалуйста. :)
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Уточню. В доме при этом ВСЕ нагрузки нужно отключить, иначе получатся не измерения, а цены на дрова за прошлый год :)
  4. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Доброго времени суток. Дайте пожалуйста консультацию про заземление. Провожу газ. Котёл фазозависимый. Купил ИБП. Провёл заземление пока в подвал..УЗО планирую поставить пока только на ИБП для котла. А можно ведь не тянуть три провода от щитка, а подключить заземление прямо на евророзетку а от УЗО два провода как обычно. Пока поработает только на котёл.Просто вся проводка двухжильным кабелем сделана. А так в подвале провожу шину от заземления и от неё проброшу провод на любую розетку которую запитаю черезь УЗО. И можно ли поставить дифавтомат заместо УЗО. Разницы между ними не нашёл кроме защиты ок кз на дифавтомате. Спасибо.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно. Меняется только маршрут заземления. А маршрут - не главное. Главное - чтобы заземление было.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  7. Sumerkoman
    Sumerkoman
    Sumerkoman
    Воронеж
    Да я боюсь, что других ПЗ на линии может и не быть: трансформаторная будка находится в 150 м от моего участка, и от нее будет тянуться до меня новая линия. Повторное заземление же ставится не на каждом столбе, как я понимаю, а через каждые метров 200?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sumerkoman, насколько я помню: через столб и на всех конечных.
  9. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    ИБП онлайн Helior sigma. проблем быть не должно. А насчёт дифавтомата я правильно думаю?
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    да, лишнее подтверждение тому, что средства защиты должны испытываться в установленные сроки...;) и пренебрегать этим чревато...
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Дифавтомат тоже можно поставить.
    Буду только рад за Вас.
  12. leomay
    leomay
    leomay
    В соответствии с ПУЭ, п. 1.7.102. «На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника…» Вам в любом случае необходимо выполнить «персональное» повторное заземление PEN-проводника на вводе в дом, тем более если оно может оказаться единственным на конце ответвления от ВЛ, как в Вашем случае. А при наличии других ПЗ на ВЛ - оно дополнительно повыcит электробезопасность.
    А исходя из п. 1.7.61. «…Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103» - повторное заземление на вводе в дом (в ВУ, ВРУ) должно быть не более 30 Ом (при линейном напряжении 380В).
  13. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Ребята, развейте мои сомнения. Буду делать ввод кабеля в дом ВБШв 4х10 и заземление одновременно. Кабель заводится от щитка СНТ, расположенного в 40м от дома. По СНТ тоже подземная разводка электричества. Заземление купил штыревое /
    1. Встал выбор заземляющего проводника. Делать полосу с выводом на цоколь не вижу смысла, так как ввод в дом могу сделать только под землей (подробнее в п. 2). Узел соединения ЗУ и проводника выполнен из латуни и обматывается антикоррозионной лентой, надеюсь она заизолирует соединение. Вопроса в этом пункте два: достаточно ли будет провода сечением 10 квадратов? И какой провод в моем случае предпочтительней ПВ-1 (ПуВ) или ПВ-3 (ПуГВ)? Однопроволочный ПВ1 мне "нравится" больше, т. к. инструмента для обжима наконечников для больших сечений у меня нет.
    Картинки подобрал из разных проектов, но суть они отражают.
    2. Вопрос по вводу в дом. У меня заложена "гильза" - пятиметровая труба ПНД 40 на глубине 70см с отступом от фундамента около 1м и выходом внутри помещения в полу под щитком. Дырявить каркасный "пирог" с вентфасадом нет желания, поэтому хочу завести заземляющий проводник вместе с бронированным кабелем в ПНД. Читал, что заземляющий проводник нужно прокладывать отдельно от вводного кабеля. Чем это обусловлено? И насколько актуально в моём случае? Если есть какие то опасности, как их нейтрализовать или минимизировать? Например, "одеть" заземляющий провод в доп оболочку. Или взять вместо ПВ1 допустим ВВГ 4*2.5 (или 3*4).
    Если есть сомнения в прочности провода для укладки под землей, то я могу взять 25 квадратов, и 35, если это будет нужно. Благо длина небольшая требуется.
    Спасибо.
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Нормальный вариант для ленивых, ничего плохого, ну и не НОУ-ХАУ,ни чем не отличается от простого правильно смонтированного прутка из СТ-3 диаметром 20 и > такой же длины!
  15. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Дело не в лени, хотя такую штуку быстрей забить и постоит она дольше, из-за омеднения.
    А вот такая схемка для подключения земли к нулю правильная, можно её придерживаться?
