1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Цены у этого ЗандЗа такие, что и "доставка бесплатно".:aga:
    СПРАВОЧНИК (азбука не норматив) ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
    ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
    Под общей редакцией А. А. Федорова и Г. В. Сербиновского
    Второе издание, переработанное и дополненное МОСКВА «ЭНЕРГИЯ» 1980
    https://forca.ru/knigi/oborudovanie/zazemlyayuschie-ustroistva_3.html
  2. anri88
    anri88
    anri88
    Вопрос был обусловлен выбором наименьшего из зол. Если произойдёт утечка напряжения на ЗУ, а сопротивление будет не достаточным и узо не сработает, это приведёт к возникновению в зоне ЗУ шагового напряжения, что также может иметь печальные последствия. Или я не прав?
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @anri88, верно, но в ТТ сделать ЗУ с сопротивлением, недостаточным для сработки 30-миллиамперного УЗО - это еще надо постараться.
  4. anri88
    anri88
    anri88
    По требованиям должно быть не более 4 Ом. Нашёл в интернете видео с графиком измерения сопротивления на разной глубине при монтаже одиночного омедненного стального штыря заводского изготовления. Необходимое сопротивление было достигнуто на глубине 8 метров...
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    О, великий Пастафарино! :super::)] Где хоть вы все берете эти четыре ома?
    "1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
    Rа Iа≤ 50 В
    где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
    Ra- суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника."
    @anri88, для себя любимого уменьшите напряжение прикосновения до 24 вольт и посчитайте необходимое сопротивление растеканию тока от заземлителя. В системе ТТ, да.
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Да всё там же, из серии "Как с помощью магических графиков и большого пуза вогнать шпильку на 18 метров" (купите наш космолёт, а:|:)
  7. anri88
    anri88
    anri88
    Да, и не только от туда. Подобные вещи можно часто видеть на данном форуме и в этой теме, в частности... Не хотелось бы делать, а потом переделывать. Поэтому и изучаю все возможные варианты, не имея достаточного опыта. Спасибо за ответы.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если так, тогда закладывайтесь сразу на сопротивление не более 30 Ом, чтобы в перспективе, если захотите, можно было перейти на TN-C-S.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пруфом не порадуете?
  10. anri88
    anri88
    anri88
    Кто как считает, а не лучше ли вместо системы ТТ либо TN-C-S применить систему TN-S и не заморачиваться с обустройством ЗУ? УЗО также будут выполнять свои функции и пропадает опасность шагового напряжения вокруг ЗУ...
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У вас идет КАБЕЛЬ в земле о ПЯТИ жил? Или вы самостоятельно хотите ЛИЧНО СЕБЕ такой протянуть аж от самой ТП?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    На корпусе ТП может быть потенциал до 6 кВ относительно земли у вашего порога...
    СУП тоже никто не отменял...
  13. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    По защите от косвенного прикосновения, системы эквиваленты при выполнении правил.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В таком случае и СУП не спасет. :)]
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Застелить участок сварной сеткой и спасёт:aga:
