1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. anri88
    anri88
    anri88
    Свой вопрос снимаю. Сглупил. К ЩРУ подходит 4 провода сип. Так что TN-S реализовать не получится. Остаётся ТТ или TN-C-S. Что надёжнее и безопаснее?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Изменяет, к сожалению.
    ТП либо "10/0,4", либо "6/0,4" кВ. И изоляция низкой стороны от высокой стороны не является абсолютно надёжной: при некоторых вполне стандартных авариях высокое напряжение 6 или 10 киловольт проходит с высокой стороны трансформатора на низкую.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    С этого и надо начинать, а уже потом можно и тип заземления выбрать. :aga:
    Наличие 6 или 10 кВ в сетях низкого напряжения это вполне стандартная ситуация. :)]
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ответ:
  5. muai2
    muai2
    muai2
    А где об этом можно почитать?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Нюанс в том, что в реальности правила не выполняются полностью. Никогда.
    И в разных условиях есть разные типовые наборы нарушений, более или менее опасных для работы разных систем.
    А без нюансов - знаменитый "сферический конь в вакууме".
  7. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Есть забитые три штыря в подполе. Хочу соединить и сварить полосой, соответственно прокапываю траншейку между штырями. Полосу сверху грунтом обратно закидать, не надо там песка? Не заржавет ли полоса со временем? Может ее грунтовкой покрыть или что мертвому припарка? Сварной шов то по любому грунтовкой пройду, только все равно из грунта влага выделяется ж
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    заржавеет всё. грунт в подполе - времени хватит на многое (можт и в космос на маршрутке ;)полетим...)
  9. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    ГОСТ Р МЭК 61140-2000. Защита от поражения электрическим током. Общие положения по безопасности, обеспечиваемой электрооборудованием и электроустановками в их взаимосвязи
    https://docs.cntd.ru/document/gost-r-mek-61140-2000
    Похоже, что нюансов меньше при выборе типа системы заземления TN-S.
    (ГОСТ Р 12.1.019-2009 Приложение Г (справочное). Схемы электрических сетей с примерами повреждений, учитываемыми при выборе и обосновании мер защиты от поражения электрическим током при наличии неисправности. http://docs.cntd.ru/document/gost-r-12-1-019-2009-ssbt)
    А статистика -
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это не действующая редакция, заменен на ГОСТ IEC 61140-2012
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При условии, что кабель от трансформатора до распределительного щита - индивидуальный. Американцы и финны этого же добиваются индивидуальными трансформаторами на столбе у дома.
    Если же на пятижильном кабеле висят ответвлениями независимые абоненты, то есть главный нюанс: как заставить этих абонентов различать и не объединять PE и N на вводе? "Они одинаковые, их различать не надо, в счётчик можно заводить любой" - это цитата из разговора с профессиональным электриком по поводу квартирных ответвлений от пятипроводного стояка. В результате проектная TN-S превращается в кривую реализацию TN-C.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Железо ржавеет при наличии доступа кислорода. Песок не надо.
    Для сравнения... В наши дни из болот достают металл времён ВОВ в приличном состоянии. Воды много, зато кислорода нет.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    @ayrilo, ГОСТ просмотрел, слов об эквивалентности не заметил. не могли бы вы уточнить номер пункта, где об этом написано?
    а шнейдер электрик может что угодно писать в своих книжках, это не нормативный документ
  14. muai2
    muai2
    muai2
    :faq:
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    По низковольтным ЭУ требования МЭК 61140 разъяснены в МЭК 60364-4-41 (Гост Р 50571.3) Введение.
    В Гост Р 50571.3 "эквивалентность" расписана путем реализации основного правила защиты
    Поэтому считается что типы заземления по обеспечению уровня защиты идентичны/эквивалентны.
