1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    "411.3.1.1 Защитное заземление
    Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику в соответствии с особенностями типов заземления системы, как указано в 411.4-411.6."
    Причина, почему не нравится слово "эквивалентность"?
    Т. е. сомневаетесь в квалификации ИТР? :)
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @evgen160986,
  3. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Pilotv, продавайте кабель однозначно и берите квадрат на 25 минимум. Шестнадцатка при такой длине и после счётчика-жесть. Потери при хорошей нагрузке будут великоваты. Зачем за свои деньги гркть землю?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    7В, 3% при 6000Вт на фазе.
  5. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Avs7153, с учетом разницы в стоимости шестнадцатки и двадцатьпятки, это очень дофига. На таких рассотяниях и для себя 1% уже ощутимо.
  6. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Я может конечно ошибаюсь, но вот этот достаточно подробный калькулятор с учетом способа прокладки кабеля и запаса 30% дает мне 1.4 % на 50 метров, что является фактической длинной моего кабельного ввода.
    https://allcalc.ru/node/507/
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Там есть попроще: https://allcalc.ru/node/635
    Посчитайте для одной фазы.
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Есть ли смысл пробурить в фундаментной плите отверстие для модульного заземления или необходимо его устанавливать на улице и вести в дом?
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не думаю, это как самый последний вариант.
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Плюс, наверное, только один - не нужно учитывать глубину промерзания.
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А если при монтаже ЗУ в вашей первой "лунке" наткнетесь на камень? Сколько еще лунок рядом будете "бурить"? :)]
  12. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Колбасьев, с чего Вы так ненавидите гидроизоляцию новой плиты. Ещё скажите, что плита не простая, а модная здесь УШП с залитым контуром ТП.
    Кстати, отмостку делать будете? Наверное, утеплённую? Загоните контур защитного заземления под неё. Так решится вопрос с промерзанием почвы
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Плита обычная. Залита поверх выторфовки замещенной песком со слоем щебня, который и является слоем отсечной гидроизоляции. Глубже - мелкий водонасыщенный песок. Так что проблем с погружением стержня не должно быть.
    Я вот не могу понять, в чём радость тащить шину с улицы в дом, если её можно сделать прямо под щитком?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    В том, что это не создает никаких проблем.
    А фундамент, как можно догадаться, в очередной раз залит без учета необходимости его подключения к СУП :(
  15. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Да, вообще-то контур заземления нужно было бить до заливки и соединять его с пространственным арматурным каркасом плиты. Если, конечно, она не стеклопластиковая. Читал исследования, в которых говорится о том, что несмотря на то, что арматура вяжется и не имеет сварных соединений, из-за большого количества точек соприкосновений прутов и проволоки между собою вся она образует единый контур с хорошим качеством контакта.
