1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @Uni-t, можно поподробнее, хочу уничтожить свое неверие в "хороший контакт":hndshk:
  2. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    А нужно искать. Кто-то выкладывал выдержку из протоколов по данному вопросу. Вывод в исследовании был один-землить. Если я этот документ скачал, найду и выложу. В принципе, я полностью с этим согласен. Среда цементного раствора предохраняет арматуру от коррозии, как и нормальная гидра фундамента.
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Вот это и вызывает противоречивое отношение.
  4. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Ну, хуже-то по-любому не будет. Привариться в нескольких точках-проблема небольшая. Тем более, по моим наблюдениям, те, кто задумывается о нормальном контуре защитного заземления, о молниезащите и т. д. гидру сделают нормально. Это как спецам с плиту сразу коммуникации заложить. Один из этапов подготовки к заливке площадки бетоном.
  5. Solax
    Solax
    Solax
    Я конечно извиняюсь, но может кто-то прокомментировать можно так сделать или нет?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В дом и в баню приходят 2-х жильные кабели. Третья жила от заземления приходит в дом отдельно.
    Есть два варианта:
    1. У дома и у бани свои независимые контуры заземления. Под домом таким контуром может служить бак. Привариваете к баку болты, от этих болтов ведете в щиток жилу заземления проводом. А у бани свой отдельный контур. Это может быть какой-нибудь бак, труба скважины или несколько штырей, забитых в грунт. Любой набор металла, закопанного в землю.
    2. Если дом и баня недалеко друг от друга, то можно от дома к бане пустить контур заземления в виде прямой линии. Один штырь забиваете около дома, другой - около бани и 1-2 посередине. Этот прямой контур хорошо будет завязать с баком, пропустив к баку стальную полосу и приварив. От одного конца этой прямой заводите провод заземления в щиток дома, а от другого конца прямой - в щиток бани.
    Трансформатор и вся уличная система никак к этому не относятся.
  7. Solax
    Solax
    Solax
    @Иванов Костя, благодарю за расширенный ответ.
    Хочется сделать 1 контур, т. к. "дом" под которым бак - одно название, используется как склад и туда просто подведено эл-во от ближайшего столба давно и реально используется одна лампа. Оттуда просто удобно запитать баню, вот и хочу сделать заземление одновременно.
    По прямой 15 метров - далеко это или нет?
    Столбы соединять также стальной полосой? какой толщины?
  8. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    полоса 40х4. если фундамент армированный-он может служить контуром. по ПУЭ отдельностоящее здание с армированным фундаментом может быть без внешнего контура заземления, если кровля не металлическая, то она так же заземления не требует.
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Ну вот, опять на мозоль. ;) Почему-то все озвучивают
    "1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
    1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; ..."
    Но забывают добавить
    "1.7.110. ...
    Возможность использования естественных заземлителей по условию плотности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных стержней железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных болтов стальных колонн к арматурным стержням железобетонных фундаментов, а также возможность использования фундаментов в сильноагрессивных средах должны быть определены расчетом. "
    Другими словами, - не забывайте "может быть", а может и не быть.
    @Вероника0679,
    замом возмёте, а.:|:
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    это "как раз" для 2-го (Костиного) варианта.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это зависит от того, насколько лень копать. А для электричества - близко.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    @Solax, важно понимать что кроме наличия самого заземления, важно также чтобы в постройке существовала система уравнивания потенциалов. в этом плане контур вокруг бани (либо ее фундамент если он железобетонный) будет полезнее, чем притащенный издалека провод заземления.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Металлическая кровля и металлический сайдинг тоже не требуют заземления, кроме тех случаев, когда на них установлено электрооборудование.
  14. Solax
    Solax
    Solax
    Я как раз к этому и интересовался)
    Глубоко нужно вкапывать ленту?
    Можно поподробней про выравнивание потенциалов (между чем и чем?)? Где об этом почитать?
    В фундамент к контуру армирования я уже не подцеплюсь
    Подобного не имею...
  15. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    Нормальные люди изначально об этом думают, и зададут кучу вопросов, если решат, что этот вариант для них подходит. ;)
    И местность не считается грозоопасной.
