1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Похоже, здесь в теме, все явно говорят о "земле" без учета молниеотведения (ну или почти все, или почти без учета). Грозозащита - нечто "более нескромное".
    @Вероника0679, зам не нужен? :|:
  2. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    вот вам дай повод поболтать) проектанты многие строители умудряются поверх гибкой кровли или под нее сетку нафигачить, а потом ее заземлить-стандартный развод на деньги. а вы про что подумали? некоторые особо упорные землят снегозадержание, а еще сейчас дюже модно вдоль кровли кабель греющий протягивать. -тады точно землить кровлю надоть. каждый случай индивидуален. и первое что нельзя-обобщать!
  3. muai2
    muai2
    muai2
    между различными участками грунта под зданием и различными железяками внутри него (если они там есть). тогда, в случае аварийной ситуации все вокруг, доступное прикосновению, а также грунт под домом будут иметь нулевую или небольшую разность потенциалов, то есть опасного напряжения между ними не будет и удара током в случае аварии (повреждения изоляции электроприбора, замыкание электропроводки на металлическую конструкцию здания) не получится. Уравнивание потенциалов является самостоятельной мерой обеспечения электробезопасности, причем его функционирование не зависит от наличия узо, автоматов и тп. Почитать об уравнивании потенциалов можно в ПУЭ и других нормативных документах, увидеть контур (именно контур, а не пресловутый "треугольник") заземления можно в альбоме консультанта форума Avs7153.
    А бессмысленное хамство некоторых местных товарищей и непонимание ими простых вещей наглядно демонстрирует уровень их квалификации и общей культуры.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пол-метра.
  5. Santyago_84
    Santyago_84
    Santyago_84
    Привет! Правильно ли я понимаю, что:
    1. в сети TT при замыкании фазы на землю и неисправном УЗО ток потечет через мое ЗУ к ТП и на земельном участке может долбануть (шаговое напряжение)?
    2. в сети TN-C-S аналогичная опасность возникает при обрыве "нуля" и отсутствии повторного заземления PEN на линии (т.к. на участке невозможно выполнить СУП)?
  6. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
  7. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Подскажите - как организовать заземление если грунт - песок?
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вертикальный штыревой заземлитель.
  9. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
  10. Soldou
    Soldou
    Soldou
    И на сколько метров его делать?
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Подойдет, если некуда деньги девать и "просто, чтобы было". Там в описании "является идеальной альтернативой традиционного контура заземления" - альтернатива в идеале для продавца, не более. И "10 Ом" - это не параметр, а название:nono:
    :no:
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Если у вас точно система заземления типа ТТ, то вбиваете 3м (штыри обычно трехметровые) - измеряете сопротивление ЗУ. Если оно "не совсем хорошее" - бьете еще 3м. И так до бесконечности победы :)
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Подойдет. Если вы не хотите делать заземлитель "вширь", копая длинную траншею, а желаете сделать его "вглубь".
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Сухой песок - хороший изолятор. Традиционные схемы заземлений в виде 3 м уголков не эффективны
    Заземлитель должен быть на 2-3 м длиннее уровня грунтовых вод. Проверьте, на каком уровне вода в колодце. Покупаете в магазине или интернете бур 90 мм. Обратите внимание, чтобы вороток был съемным, тогда его можно удлинить обычной трубой 1/2. Досверливаетесь до плывуна. Теперь можно забивать арматуру или даже водопроводную трубу. Нужно понимать, что эффективная длина заземлителя оределяется глубиной входа ниже уровня грунтовых вод, а не общей длиной штыря. Поэтому нужны три штыря на расстоянии 3 м
  15. Soldou
    Soldou
    Soldou
    А если TN-C-S то принцип тот же, как понимаю :)?
