1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Подскажите, вроде как согласно ПУЭ 7: 1.7.54.- обсадную трубу скважины можно использовать как заземлитель, а если скважина используемая, да и насос в ней работает
    можно использовать как заземление?
  2. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Helloworld00, можно, но нежелательно. Неоднократно встречался с мнением, что обсадка быстро прохудится из-за уравнивающих токов. Справедливо для системы TN-C-S. У системы ТТ уравнивающих токов быть не может по определению.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Не...
    Все не так, ребята (с) :)
  4. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Ну так скажите, как?...
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Э. не понял вопрос... Вся тема (ветка) как-бы о заземлении...
    У вас в чем "проблема", вы ее так и не озвучили?
    Про то, как делать ЗУ в песке - я вам ответил.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    В системе ТТ сопротивление заземления может быть весьма большим, например согласно п. 1.7.59 ПУЭ при применении узо на 300мА оно может достигать 166Ом. Чтобы получить такие большие сопротивления, ИМХО надо специально стараться: выбирать самое сухое место, изолировать штыри, забивать их очень мелко. Так что делать какие-либо замеры при адекватном выполнении заземления - это лишняя работа и забивание головы ненужной информацией и проблемами
  7. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Вот это трэш! :ogo: А если до воды 60 метров? Про заземление можно вообще не заикаться? :)]
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Отчего же? Заикаться можно;)
    В нашем поселке ставили ТП на горе. Так энергетики на 40 м забуривались, чтобы сделать глухозаземленную нейтраль. Со слов очевидца.
    В-принципе. и у меня 3-х метровый уголок, забитый в землю, давал примерно 130 Ом. Но хотелось настоящее заземление.
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Подозреваю, что "грунтовые воды" просто оговорка, достаточно дойти до "стабильно-влажных" грунтов, а в пустыне действительно, заземлиться почти нереально (сетка или штыревое поле)
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Верно. Сверлился я до плывуна, т. к. в него быдло уже легко забивать трубу, а мокрый песок начался гораздо выше
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А можно вот так заземлить, т. е на треугольник привариваем болт (оцинкованый?), к нему клемму медную и толстый медный кабель и к щитку под фундаментом (метров 15).
    Какое взять сечение и марку кабеля?
    С другой стороны у меня рядом с домом обсадная скважины, может быть проще вместо контура к обсадной приварить такой же болт и такой же медный кабель к нему протянуть. Подсоединение к обсадной на глубине сантиметров 30 сделаю.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нет. К треугольнику варите полосу 4х40, выводите на фасад выше земли, и там уже подключайте заземляющий проводник.
    ПуВ или ПуГВ не менее десяти квадратов.
    Можно и нужно.
    И опять неправильно; в земле - только сварка.
  13. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Денис1235, и ещё, к уже сказанному @Nemetzelectro, расстояние между вертикальными заземлителями (штырями) должно быть примерно равно их длине (насколько я помню).
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Да я думаю надо через обсадную заземляться.
    Только вокруг дома у меня отмостка с геомембраной и щебнем так что придётся полосу запускать внутрь закладной трубы 110 с приваренным болтом и от неё уже тянуть медный кабель к щитку.
    Тем более УГВ низкий, т. е эти 3 штыря по 2 метра могут и не дать мне нужного сопротивления.
    Через эту же закладную и ввод сделаю.
    Про сварку на обсадной в другой теме сказали категорически нельзя т. к были фото как за 2-3 года коррозия сожрала обсадную трубу из-за блуждающих токов... я уж сам в шоке...
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Фото инопланетян хотите посмотреть?
    Не стоит верить всему, что написано в интернете.
